查看: 16503|回复: 18
[主板维修]
联想 L-VK8M890G通病
发表于 2012-3-4 10:30:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMD940CPU   VIN芯片组,本人修过好好几次故障是不跑码或跑C1,问题在北桥上发热量大造成,一般能看到的现象是
北桥旁边的电容容易鼓,还有那两个MOS管容易坏,还有就是一个LM324的运放其通病就是北桥的发热量大,解决方法
是加个风扇
同意楼主: 2.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-26 13:42
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-26 12:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-26 10:32
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-4 23:38
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-4 13:41
参与人数 4下载分 +18 收起 理由
wo697521 + 5 淡定
liuke814 + 1 赞一个!
抓个鬼泡酒 + 2 恩,不错有了这个基地给我们维修人员一个增.
我是刚来的 + 10 好经验分享
发表于 2012-3-4 11:23:57 | 只看该作者 �
这板子通病,修了N片了,几乎每天都能修到
发表于 2012-3-4 11:54:38 | 只看该作者 �
可不可以直接把LM324给代换
发表于 2012-3-4 11:56:57 | 只看该作者 �
谢谢俺还是新手,希望和大家以后分享经验
发表于 2012-3-4 12:01:37 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-4 13:03:00 | 只看该作者 �
每天都能修到那不是天天有的赚!
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-26 13:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-26 11:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-4 16:18
发表于 2012-3-4 13:24:47 | 只看该作者 �
下次碰到这种板子直接就干那里行了吗
发表于 2012-3-4 13:55:05 | 只看该作者 �
问题是多种多样的。人家的板子是这个解决办法,也许你的并不是呀!
发表于 2012-3-4 14:06:31 | 只看该作者 �
基本上都是北桥右边2个MOS其中一个坏了,换的时候把这2个都换新的。
发表于 2012-3-4 15:14:26 | 只看该作者 �
路过 学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
cxkjjlb -10 严禁灌水
发表于 2012-3-4 15:26:41 | 只看该作者 �
对,我也修过不少
发表于 2012-3-4 16:41:00 | 只看该作者 �
修主板的都知道,
发表于 2012-3-4 21:53:46 | 只看该作者 �
他女马的,很久没有修过这样的主板了
发表于 2012-3-4 22:22:17 | 只看该作者 �
经验就是好。很简单没什么复杂的。这里应该也叫做没有桥供电吧。
发表于 2012-3-5 03:11:10 | 只看该作者 �
說真的當主板上面容易發熱的晶片有修改加強散熱的話!!
我想一台電腦應該可以稱好幾年!!
廠商應該也不用想賺錢了!!
发表于 2012-3-26 10:24:54 | 只看该作者 �
我碰到一块,客户描述是经常随机性死机,就是画面卡主不动了,重启又能用一阵,我拿来检测内存,硬盘,都没问题,电源也没问题,不管三七二十一先ghost一个系统再说,完了进系统发现很多设备的驱动都没装上,然后我又重启系统,蓝屏!再重启,跑码不过,摸北桥,很烫,疑虚焊,压桥,还是不过,再重启,就直接跑D0,不变化了,上CUP带灯测试仪,全亮,座子应该没问题,然后就直接BGA北桥,完了还是跑D0,最后没法了,从一台老机器上拆了一个5400+换上,晕,跑码了,点亮了,可能只是这板子BIOS太老,开机未能识别CPU型号!这板子原来上的是个闪龙3200+,没想到在我手里断了气!!!害我跑了一圈冤枉路!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-26 10:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-26 10:26
发表于 2012-3-26 11:25:45 | 只看该作者 �
哈哈,324坏的倒是少点,供电IC坏得多
发表于 2012-3-26 19:37:34 | 只看该作者 �
都是修出来的经验。
发表于 2012-3-26 20:15:25 | 只看该作者 �
