查看: 3235|回复: 14
[主板维修]
今天接到多块板子,均为雷击,有经验的望指导下。
发表于 2012-3-4 00:37:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
翔升N68V
什么智龙什么的,我也是第一次听到的。
多块主板均为不开机,网卡芯片报销的。
插上电源不开机,不通电,1117烫手,不是一般的烫。以我被开水烫的经验,最少有100度左右,就差没冒烟。
卸下网卡芯片,故障依旧
USB不短路,曾经在本论坛多次看到,说USB短路主板就报废。我的不短路,
拆下1117对地阻值我也不知道多少才是正常的。我拆了几块好板子,各部相同,相差很大。
望主板界的元老们给些您们维修的经验,我很想修好它,但几块都是不开机、插上电源1117烫手、拆下网卡芯片也是一样。、、
分享快乐
1117中间脚怎么到处都和地都是短路的呀,我测了下好的板子,都有阻值。不知道从哪先下手。望指示。
发表于 2012-3-4 00:51:27 | 只看该作者 �
1117烫 测下中间脚对地阻止 100以上基本正常,最直接的点个3.3V上去烧鸡大发,哪里烫杀哪里
祖传秘方
发表于 2012-3-4 00:52:36 | 只看该作者 �
3.3VSB去的地方不多 网卡 IO 南桥
其他特殊芯片不知道
楼下补充
发表于 2012-3-4 01:36:04 | 只看该作者 �
楼上基本已经说完
如上所说依旧不能解决的
就没有必要再修了
发表于 2012-3-4 07:59:25 | 只看该作者 �
多半南桥也挂了吧。
发表于 2012-3-4 08:29:57 | 只看该作者 �
断开网卡和IO供电,还发烫的话南桥不保,维修价值大打折扣
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-4 11:28
发表于 2012-3-4 08:53:19 | 只看该作者 �
呵呵呵~~   主芯片坏了哟
发表于 2012-3-4 09:16:32 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-4 11:24:09 | 只看该作者 �
兄弟,对地是0该检修什么地方啊,?一头雾水了。
点评
烧啊。3.3不行就5v 12v 看它冒不冒烟  详情 回复 发表于 2012-3-4 12:51
发表于 2012-3-4 11:28:08 | 只看该作者 �
雷击的3VSB短路,把网卡拆了,还短的话,十有八九南桥挂了,可以打所有USB接口包括前置的对于阻值,应该能测到短路
发表于 2012-3-4 11:31:05 | 只看该作者 �
还不是I/O 南桥的事情
发表于 2012-3-4 12:02:09 | 只看该作者 �
我是刚来的 发表于 2012-3-4 11:28
雷击的3VSB短路,把网卡拆了,还短的话,十有八九南桥挂了,可以打所有USB接口包括前置的对于阻值,应该能测 ...
我测了下所有USB接口对地阻值有600多。请问测哪最能确定是桥坏了呀?谢谢
发表于 2012-3-4 12:51:15 | 只看该作者 �
烧啊。3.3不行就5v 12v
看它冒不冒烟
发表于 2012-3-4 15:03:52 | 只看该作者 �
雷声滚滚  生意来了   南桥挂了,换板子
发表于 2012-3-4 15:28:00 | 只看该作者 �
雷打的要看运气!很多是网卡坏而已
