查看: 3742|回复: 8
求助灯泡做负载疑问
发表于 2012-3-2 10:21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我用12V50W的射灯接在黄线12V和黑线地线;6V3A的小电珠接在红线5V和黑线地线做带载测试,发现电源保护不能启动,只能拿掉其中一组,就能测试了。我想请教各位师傅这是否正常。图片是摄像头拍的,请大家见谅。谢谢大家。
发表于 2012-3-2 10:51:20 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
这种灯的话瞬间启动电流过大,50w启动的瞬间要在6倍左右的功率,就是说300w这样加上你6v3a的瞬间功率108w这样,就是说,你的瞬间功率现在达到408w这样,电源肯定保护
点评
同意楼主: 4.8
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-3 09:52
同意楼主  发表于 2012-3-2 16:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 15:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 12:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 11:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 11:30
发表于 2012-3-2 12:25:49 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我明白了,谢谢,那用12V50W单独做负载测试,会不会对电源有损伤(还有通电时间长短的问题),还是要用35W或者更低的。
发表于 2012-3-2 13:52:17 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
wxf127853 发表于 2012-3-2 12:25
我明白了,谢谢,那用12V50W单独做负载测试,会不会对电源有损伤(还有通电时间长短的问题),还是要用35 ...
换电源开关管,及光偶试一下吧
发表于 2012-3-2 14:04:37 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
做假负载,没必要选择大功率。功率差不多就行
发表于 2012-3-2 15:52:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
这个听起来对于我来说还是比较听不懂呀!
发表于 2012-3-2 16:05:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个我也不大懂,不过我见到人家用家里用的普通的那种老的,灯光是黄色的那种圆圆的那种灯泡做负载,直接接2根线就可以了
发表于 2012-3-2 17:19:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
+5V所带负载太小了,可用6V50W的,+12V所带的负载太大了,可用12V20W的汽车灯泡。
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-3 09:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 18:22
发表于 2012-3-5 07:37:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用灯泡做假负载,最好不要一次同时接入,因为灯泡的启动电流太大。
