查看: 13033|回复: 47
[显卡维修]
求助月饼及各位修显卡大师:显卡偶尔花屏的见鬼问题内部有图!附免费ati3800测试工具
发表于 2012-3-1 20:56:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大师,我的一个ati的3850显卡如下图:
冷机第一次开机即时进入测试工具时提示如下错误,见图:
但此时直接再接着测试一次(不重启)时就不再提示有错误了,如图:
此显卡进win下跑3d06等测试均没问题,只是偶尔会花屏,现请问各位大师,这个显卡到底是显存问题还是主芯片的问题?如果是显存的问题(显存分布如上第二个图),是哪个显存出错?怎么样修?
另附(rv670就是3800的测试工具,论坛上用了几十金币下载的,现提供115免费下载地址:http://115.com/file/c2zgytja#,使用方法是进纯dos运行mt文件夹里的r6t.bat,选择你要测试的显卡就可以测试了。)
补充内容 (2012-3-2 09:40):
03.02,今天回潮了,一开机就花。我怀疑是某个显存的电容漏电。但不知道是哪个显存,请各位高手帮忙看看上图,指点一下我,是哪个显存有问题。谢谢了。
补充内容 (2012-3-3 15:04):
今天无所时事,把显卡的频率降下来好像没事了。等候时间的验证。
补充内容 (2012-3-4 13:11):
我的方法是错的,应该运行里面的memfa.bat然后会生成测试结果
修好了吗  发表于 2012-4-11 13:16
发表于 2012-3-6 21:19:43 | 只看该作者 �
偶觉得你要知道你那具测试软件是怎么看的,只有这样才能找到问题啊。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-3-1 21:56:42 | 只看该作者 �
我也想知道,我有一个8400GT,是偶尔会卡一下游戏画面,以前没有的,就是不知道哪里的问题不敢动。
发表于 2012-3-1 22:31:02 | 只看该作者 �
是GPU虚焊导致的吗 ??还是什么东西老化了??看看我师傅会不会出现~~荣生师傅一出手~~什么难题都能解决~·哈哈哈哈~~
3.1
嘿嘿 11期荣生的高徒....  发表于 2012-3-2 09:20
呵呵 11期荣生的高徒  发表于 2012-3-2 08:22
期待你师傅出手打救!现在这显卡我跑测试,玩游戏都没发,偶尔花。晕死了。  详情 回复 发表于 2012-3-1 22:41
发表于 2012-3-1 22:41:22 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-1 22:54:44 | 只看该作者 �
直接加焊GPU啦
发表于 2012-3-1 23:16:28 | 只看该作者 �
把GPU和显存的频率降低试试
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-3-2 09:25
发表于 2012-3-2 07:09:44 | 只看该作者 �
有时候这个和内存也有关系的~换换内存看!我遇到过一次的!不要以为是独显,和内存就没有关系了~
很明确告诉你,不关内存的事。已经换过n个不同平台测试过。  详情 回复 发表于 2012-3-2 09:37
发表于 2012-3-2 08:11:32 | 只看该作者 �
某颗显存问题
发表于 2012-3-2 08:46:06 | 只看该作者 �
看来这个问题还需要高手来解答呀!
发表于 2012-3-2 09:08:34 | 只看该作者 �
会不会和硬盘不兼容呢。。前段时候我就见过铭鍹GTS450 的不能装在技嘉主板上。装上去用一段时间黑屏 装在机器上一点没有。。
补充内容 (2012-3-4 07:40):
打错 了。。我是想说会不会和硬件不兼容~~
胡说八道!  发表于 2012-3-2 15:50
和硬盘不兼容的显卡我没有见过。铭鍹的东西我也试过,用万能驱动使用一些时候后会不定时黑屏,你只要用官方原厂驱动就可以解决了。  详情 回复 发表于 2012-3-2 09:38
发表于 2012-3-2 09:37:00 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-2 09:38:11 | 只看该作者 �
修个够 发表于 2012-3-2 09:08
会不会和硬盘不兼容呢。。前段时候我就见过铭鍹GTS450 的不能装在技嘉主板上。装上去用一段时间黑屏 装在机 ...
发表于 2012-3-2 09:52:43 | 只看该作者 �
这个故障是很麻烦,以前也磁到过,后来让客户等不是偶而的情况再过来
发表于 2012-3-2 10:20:09 | 只看该作者 �
本人蓝宝石3850和你一样的情况,风撒改常转就好了,一直用到现在`!
不关风扇常转的事吧。这卡温度很低的。  详情 回复 发表于 2012-3-2 10:29
发表于 2012-3-2 10:29:00 | 只看该作者 �
不关风扇常转的事吧。这卡温度很低的。
发表于 2012-3-2 10:31:48 | 只看该作者 �
如果换过平台那就另说了~显卡本身问题了!隅发生的不太好说!
发表于 2012-3-2 11:40:01 | 只看该作者 �
多跑几次,有问题了,再测下
发表于 2012-3-2 12:59:41 | 只看该作者 �
没有蛀牙 发表于 2012-3-2 11:40
多跑几次,有问题了,再测下
没用的,只要你测试一次正常后,后面测试都没问题了,多少次都没问题(我连续测试了10几次都没问题,又不停重启去测试也没问题,只有第一次测试会出错。不解。)
怕是热胀冷缩  详情 回复 发表于 2012-3-7 08:01
这就是,微虚焊了,开久了,发热珠子膨胀,所以测试不了。。。应该是主芯片问题。。。  详情 回复 发表于 2012-3-4 00:43
发表于 2012-3-2 13:43:01 | 只看该作者 �
给显卡加频!超点就好了!显存80%,一般为本体坏,或显存掉点
给显存加频,80%是显存的问题! 加频你会不?DOS下命令agt -incmclk=  详情 回复 发表于 2012-4-8 11:59
兄弟你所说的这个真不明白,你说超频,但你说80%不是降频了?真不明白,请指教。  详情 回复 发表于 2012-3-2 13:58
发表于 2012-3-2 13:44:07 | 只看该作者 �
加显存的频率就好了,GPU不要加
加频率?  发表于 2012-3-2 15:51
