查看: 5401|回复: 17
[主板维修]
MSI跑OC的问题
发表于 2012-3-1 14:25:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张MSI NF520T-C35的主板。诊断卡跑OC。跑码跑到这里就跑不了。北桥和座子都有焊过。BIOS刷过。供电都正常。希望能解答的各位帮忙求解下
发表于 2012-3-1 15:36:33 | 只看该作者 �
换一下CPU看看,AMD的CPU爱坏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 20:41
发表于 2012-3-1 15:39:05 | 只看该作者 �
这个诊断码我还未见过。见过C0的,是内存或北桥问题。
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-1 16:09
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-1 15:46
发表于 2012-3-1 15:49:27 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-1 15:49:54 | 只看该作者 �
创芯电脑医院01 发表于 2012-3-1 15:36
换一下CPU看看,AMD的CPU爱坏
CPU 内存都有换过  还是涛声依旧
发表于 2012-3-1 16:10:50 | 只看该作者 �
单桥的板子吗?不行就给换北桥。                   如果再不行那就只能换板子了
发表于 2012-3-1 16:11:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-1 16:11:28 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-1 16:14:46 | 只看该作者 �
看一下北桥旁边的保险啊还有usb供电芯片什么的
发表于 2012-3-1 16:31:20 | 只看该作者 �
先换一个U试一试,然后,不行,就可以换桥了,桥虚的比较多
发表于 2012-3-1 16:55:46 | 只看该作者 �
CPU和内存都换过了。BIOS也刷过。。
发表于 2012-3-1 17:09:27 | 只看该作者 �
测量北桥的工作条件是不是有?
发表于 2012-3-1 22:10:30 | 只看该作者 �
你说(跑码顺序是D3 D5 D6 0C .就是跑不到显卡那个代码。卡在0C了)我觉得还是内存没有过  你前面写到的是焊北桥和座子刷BIOS   你换内存了嘛 还有AMD   CPU也是有可能性的爱坏
发表于 2012-3-2 00:47:07 | 只看该作者 �
测测32.768看看,试过ATI 790的32.768不正常卡内存
发表于 2012-3-2 09:22:38 | 只看该作者 �
没见过这种代码
发表于 2012-3-2 09:39:32 | 只看该作者 �
你插个独显上去跑。你懂我的意思吧
发表于 2012-3-2 10:37:24 | 只看该作者 �
mingxinxue 发表于 2012-3-2 09:39
你插个独显上去跑。你懂我的意思吧
插上独显也是涛声依旧。
发表于 2012-3-2 12:30:42 | 只看该作者 �
传说小子 发表于 2012-3-2 10:37
插上独显也是涛声依旧。
你测下pci_e b16供电时钟是多少。
