查看: 2473|回复: 3
求一个4416S的BIOS
发表于 2012-3-1 14:15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机型的BIOS论坛有很多 ,但是这个型号貌似挑板号!
我这个板的板号是6050A2268301-MB-AO2 看好是A02不是AO3
A03的 我下载都用不了 麻烦那位大哥有的发个 小弟我急!
是AMD芯片组 !
发表于 2012-3-1 14:25:25 | 只看该作者 �
这HP 4416  这机器 不是北桥问题 就是CPU 问题 还有就是 BIOS 问题
发表于 2012-3-1 14:33:09 | 只看该作者 �
这个机子能开机但是进HP画面就卡住了!  怀疑是BIOS  我都下载了3  4个了都刷的不触发了! 刷原来的可以开机还是档在画面那里!所以求个同板号的BIOS刷下试下!
发表于 2012-3-26 16:03:34 | 只看该作者 �
你把BIOS传上来,我这里有这么台机,帮人试试
