查看: 29658|回复: 178
[主板维修]
一块主板修了两天,终于找到毛病了。看看或许对你有帮助
发表于 2012-2-29 13:04:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:杂牌945G 故障:供电正常无复位。
先上一张图
此板是同行送过来的,故障就是供电正常没有复位,送过来的时候IO已经换过了。先测了5V 12V 3.3V对地阻值,确认没有短路,上机测试,内存供电:1.85V 桥供电:1.07V 总线:1.23V CPU供电:1.32V 供电都正常了,上CPU假负载,测CPU 复位:0V   PG:0V, 先按照时序测了分析了一下,CPU 供电完成以后,电源芯片(RT8802) 发出VRMPWRGD 给南桥 ,然后ATX 灰线 发出ATXPWRGD 经过电路转换发给南桥 ,或者通过IO 发给再南桥.然后南桥再发送CPUPWRGD 给CPU, 最后南桥发出复位. 有时序就是好查了.先测VRMPWRGD 这个信号,VRMPWRGD 是由电源芯片RT8802的第二脚发出,
测8802二脚 电压为3.3V 这说明VRMPWRGD 信号正常.接着查ATXPWRGD ,从电源灰线开始跑线,通过了一个电阻直接进了8712F-S 的95脚,此 处电压为4.6V左右,这个信号也正常了,就应该发送PWROK了,8712F-S 的PWROK 脚在32脚.
测32脚 电压为0V ,正常的情况下应该是3.3V ,原来是IO没有发送PWROK给南桥,开始以为是IO的问题,从料板找了个8712F-S的IO换上,上电测试还是老故障,IO的32脚电压还是OV,如果是IO坏了,换了个IO应该正常了?于是用镊子把32脚挑开,又测了一下电压,2.7V左右.原来是有短路的地方,顺着32脚开始路线路,通过一个O欧的电阻直接进了南桥.怀疑桥坏了,先换桥再说吧,此桥用的是82801GR,因为没这个桥,在论谈上查了一下,可以用82801GB代换. 于是找了个82801GB的桥换上了,(在换桥的时候我跑了一下线路,把VRMPWRGD.PWROK,这几个售号都在桥找到了.),上电测试还是无复位,IO的32脚同样无电压,修到这里头都大了,真不想修了,说实话,连修代跑线路这个板已经修两天了,反正是找到故障了,问题就出在IO32脚这条线路上,又从32脚开始仔细跑了一遍线路,原来32脚出来以后一路接到了南桥,一路接在了两个三极管上,通过三极管来控制PWROK,
Q2 B极有控制电压,C极应该为OV,但是C极还有2.3V左右的供电.这只能说是Q2坏了.有料板找了个702换上开机跑码正常了.
补充内容 (2012-3-6 19:02):
http://www.chinafix.com.cn/thread-490207-1-1.html
七彩虹N78T 关机不能断电,风扇依然转,电源指示灯亮
补充内容 (2012-3-7 09:38):
QQ:195387458 共同学习
参与人数 14下载分 +99 收起 理由
嘘﹏、低调━☆ + 3
奋斗小青年 + 10 赞一个!
tzsky + 6 思路清晰,图文并茂!佳作
我是刚来的 + 10 赞一个!
小李飞瓜 + 4 很给力!
蓝色小披风 + 10 赞一个!
HANVEIN + 5 理论知识很扎实啊
星星满天飞 + 10 这个板辛苦
来学艺 + 5 功夫不负有心人
付吕剑武 + 10 赞一个!
本文由 会员26851 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-4-4 19:36:02 | 只看该作者 �
问个问题,你把IO的32脚挑了起来,有2.7V的电压,,为什么把IO的脚放上去,又没电压了,我知道是前级把电压拉低了,但是你把32脚挑起来的话,电压也应该是没有的啊?????
如果是IO故障的话,挑起32脚测量焊盘上应该是有电压的,这里的2.7V可能是上拉电压。  详情 回复 发表于 2015-7-25 16:43
32脚是IO发出的,挑起32脚,有2.7V,不是测的焊盘上的电压。  发表于 2012-4-10 13:09
发表于 2012-3-4 10:00:47 | 只看该作者 �
有单片机不,有的话直接给32PIN上市3.3,时序长度由单片机控制,呵呵 说说 别当真
这样子容易引起烧IO芯片。  详情 回复 发表于 2015-7-25 16:37
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-2-29 13:24:53 | 只看该作者 �
图文并茂,细心打败一切!
发表于 2012-2-29 13:31:59 | 只看该作者 �
外围元件控制信号,这个还是有启发的维修思路
发表于 2012-2-29 14:01:11 | 只看该作者 �
这个很伤脑筋,一般人做桥不行,就放弃了
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-2-29 14:57:28 | 只看该作者 �
线跑得还是不仔细呀
发表于 2012-2-29 14:59:07 | 只看该作者 �
会跑图就能修别能不会修的。这就是差距啊
发表于 2012-2-29 16:43:34 | 只看该作者 �
有些主板就是设计的保护太多,多数还都是他们出的问题。
发表于 2012-2-29 16:45:38 | 只看该作者 �
楼主真有耐心啊  要是我修到这种地步还没修好早就扔了
发表于 2012-2-29 22:00:21 | 只看该作者 �
基本功扎实,线路跑的太高了
发表于 2012-2-29 22:22:07 | 只看该作者 �
对于我来说 你就是牛人 俺还大把复位问题的不知怎么查啊
发表于 2012-2-29 23:09:52 | 只看该作者 �
思路还是很清晰的,时间久了点,相信对以后的维修有莫大的帮助!
发表于 2012-3-1 09:38:25 | 只看该作者 �
楼主绝对是个人才~!小东西都可以找到~!
发表于 2012-3-1 09:49:33 | 只看该作者 �
不错 。。。学习了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
iamzzl -5 严禁灌水
发表于 2012-3-1 10:47:54 | 只看该作者 �
思路非常清晰
向楼主学习了!
发表于 2012-3-1 10:56:32 | 只看该作者 �
楼主真厉害  要是我做了桥不行  就直接扔一边,以后要向楼主学习。
发表于 2012-3-1 11:03:58 | 只看该作者 �
顶,好文章必须顶
发表于 2012-3-1 11:07:49 | 只看该作者 �
学习了。。不错。。应该加精的~~
发表于 2012-3-1 11:47:42 | 只看该作者 �
学习了,楼主好厉害
发表于 2012-3-1 12:45:21 | 只看该作者 �
我不看图纸     跟本就找不到方向
发表于 2012-3-1 13:20:11 | 只看该作者 �
那些不会跑电路的朋友,怎么修的呢?
