查看: 14619|回复: 70
AMD处理器维修经验
发表于 2012-2-28 11:48:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
其实处理器大家都知道,NVIDA的显卡大家都知道吧,他的通病是虚焊,而AMD处理器也会的,大家都知道AMD处理器坏的机率比英特尔的高,就是因为AMD的处理器也会虚焊的,想修复它的话,用BGA返修台加焊可以成功修复此类问题,本人修复了近10块,至今人在使用,客户也没有返修问题。。。下列就是图文,仅供参考,在此警告,---在维修时不需拆开CPU,我拆开是让朋友们跟进一步了解他的构造,要维修直接让CPU上BGA ,温度在(HP V3000维修显卡的温度在此+10度左右),专属原创--明扬电脑医院
首先检测CPU是否能维修的,先用好的主板检测CPU有无复位,有复位了然后用BGA加焊CPU,先固定好位置,然后设定好温度,加焊时,CPU针脚朝下,用260°左右的温度加焊也就是用加焊V3000显卡那样的加焊,直到BGA报警结束
补充内容
一般有复位的90%能修好,等到冷却后,试机,以上是维修流程,仅供参考!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 22:12
同意楼主: 5
CPU都能修,高手  发表于 2012-6-19 21:30
发表于 2012-7-17 09:01:33 | 只看该作者 �
笔记本的修过,V3000我都是280焊的哈哈 。下次试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-28 09:52:48 | 只看该作者 �
值得学习.................我都没有看见别人修个CPU....................................
发表于 2012-2-28 12:55:30 | 只看该作者 �
强,把CPU都修好了,也找一个试试
发表于 2012-2-28 16:52:09 | 只看该作者 �
牛。CPU也可修的好。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-30 22:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-10 10:05
发表于 2012-2-28 21:17:40 | 只看该作者 �
我是把cpu针脚向上加焊的
发表于 2012-2-29 10:07:41 | 只看该作者 �
没有BGA用热风枪行得通不?
发表于 2012-2-29 14:11:09 | 只看该作者 �
用风枪也是可以加焊的
发表于 2012-3-8 17:10:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-8 17:25:28 | 只看该作者 �
笔记本的CPU可以维修吗?温度一样?
发表于 2012-3-8 21:44:41 | 只看该作者 �
我这也有坏的  明天试试去
发表于 2012-3-8 22:32:58 | 只看该作者 �
我也有个使使修
发表于 2012-3-8 23:45:44 | 只看该作者 �
楼主用的是两温区的吗?下温是多少?
发表于 2012-3-9 16:12:48 | 只看该作者 �
加焊能长久吗 我有一块X2 3600 CPU供电 复位都正常的
发表于 2012-3-9 23:52:52 | 只看该作者 �
CPU断针的能修好吗?试过用大头针顶替,但还是开不了机.请高手指明.
拆坏CPU上的针来顶替好一些。  详情 回复 发表于 2012-7-17 22:19
发表于 2012-3-10 09:47:49 | 只看该作者 �
楼主在哪里哦  跟你学习学习
发表于 2012-3-10 10:48:54 | 只看该作者 �
楼主在哪里哦  跟你学习学习
发表于 2012-4-3 20:17:20 | 只看该作者 �
我有一块,用热风枪可以吗!
发表于 2012-4-3 21:49:13 | 只看该作者 �
走过瞧瞧看
发表于 2012-4-17 13:31:54 | 只看该作者 �
好 谢谢 增加很多维修经验
发表于 2012-4-17 22:06:34 | 只看该作者 �
真的可以吗 明天试试
发表于 2012-4-19 09:05:06 | 只看该作者 �
我用风枪吧南桥给吹坏了 请问风枪调节温度和风速应该是多少
