楼主: qiuliming
AMD处理器维修经验
发表于 2012-4-28 09:52:48 | 只看该作者 �
值得学习.................我都没有看见别人修个CPU....................................
发表于 2012-4-28 10:21:48 | 只看该作者 �
怎么没看到图片啊!还有就是下温区的温度是多少啊?
发表于 2012-4-29 07:48:23 | 只看该作者 �
我用热风枪吹坏了一块,原是热身后才能跑,吹后一上电就能跑,只是跑到D2就停了。
发表于 2012-4-29 13:43:59 | 只看该作者 �
坑爹的。你修我看看.50一个,我有200多个,,你焊焊能用几天罢了。不稳定的。
发表于 2012-4-29 14:24:31 | 只看该作者 �
太牛了,等以后遇到了就试试
发表于 2012-5-24 23:46:31 | 只看该作者 �
我用风枪吧南桥给吹坏了{:soso_e109:}
发表于 2012-5-25 02:46:33 | 只看该作者 �
一切都有可能,但AMD的板座子容易虚焊,还有放进烤箱烤下说不定也会好~
发表于 2012-5-25 08:20:31 | 只看该作者 �
想问一下楼主,用BGA加焊,CPU的引脚向下。那上部的加热温度是260度吧,下部用不用加热呢。
发表于 2012-6-6 17:01:04 | 只看该作者 �
我有个AMDCPU 刚开始有时能点亮,有时点不亮,现在基本上点不亮,不知道 是不是虚了能不能加焊
发表于 2012-6-6 18:10:47 | 只看该作者 �
  现在AMD的cpu坏的好多个
发表于 2012-6-13 23:31:20 | 只看该作者 �
修修简单的很,弄个风枪吹吹也能好,关键是你能用多久。你发个使用报告上来看看。
发表于 2012-6-15 08:05:42 | 只看该作者 �
我有块4800+的U,总是温度过高,这样的应该怎么处理呀?是不是内部有晶体管坏掉了?
发表于 2012-6-15 10:53:13 | 只看该作者 �
楼主发贴,藏了一手.不够详细.
菜鸟们都急了.
发表于 2012-6-15 11:08:28 | 只看该作者 �
不知道那会不会修好  用的时间长点
发表于 2012-6-19 23:34:45 | 只看该作者 �
BGA不会把cpu吹坏吗?
发表于 2012-7-10 16:10:48 | 只看该作者 �
断针可以用网线啊,我都是用网线的,修复了3块,不用风枪不用烙铁,直接在cpu断针对应的座上插上一截网线(网线质量要好一点),然后用指甲刀剪短,长短应该注意,让刚好接触到cpu即可。成功率100%。
发表于 2012-7-10 18:01:24 | 只看该作者 �
这个东西啊,可以修下
发表于 2012-7-16 21:50:39 | 只看该作者 �
都是些强人啊。
发表于 2012-7-17 08:10:12 | 只看该作者 �
CPU能修上的概率,不超过38%
发表于 2012-7-17 08:16:01 | 只看该作者 �
的确有不少坏的,下次我也修一个试试。经常见到 用CPU在主板上。做完显卡亮机了。等凉快了就不亮了。后来发现是CPU问题!!
