查看: 3628|回复: 8
[主板维修]
ASUS M2N-MX SE 开机3秒掉电维修
发表于 2012-2-27 08:12:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS M2N-MX SE 主板开机约三秒就掉电, 拔下CPU12V供电后,不再掉电, 测CPU供电插槽对地阻值正常,MOS管正常  上网查后说干桥能解决,没有BGA, 就用风枪  第一次失败,  第二次失败  ,第三次 加大了风量和温度  开机正常,重装了系统后一切顺利,装机故障如初,郁闷,没有金刚钻还是不能拦瓷器活呀。。。。不知是否还有其他可能的原因。。。。
推荐
发表于 2012-2-28 21:16:22 | 只看该作者 �
应该是桥的问题吧,,你第一次不是都进系统了,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-2-27 08:56:15 | 只看该作者 �
查上管的电源管理芯片
发表于 2012-2-27 09:29:54 | 只看该作者 �
我也是啊,做了桥也没有修好,最后被客户拿走了,郁闷
发表于 2012-2-27 09:53:05 | 只看该作者 �
桥不良 也会有这种情况
发表于 2012-2-27 22:24:50 | 只看该作者 �
很明显是cpu供电故障为何还要检查其他地方?
发表于 2012-2-27 22:53:34 | 只看该作者 �
两方面,CPU 供电和桥
发表于 2012-2-28 01:49:26 | 只看该作者 �
用风枪加焊一般用不长久。
发表于 2012-2-28 10:00:10 | 只看该作者 �
CPU供电电路好好的查一查,MOS管儿,驱动芯片和电源芯片!
