查看: 2125|回复: 4
[主板维修]
GA-MA78GM-S2H不跑码
发表于 2012-2-25 14:37:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁修过这款机子,现在这款机子不跑码,没有复位,没有PG,我想问一下,CPU的上管的G极只有1.95V,下管D极只有1.13V电压,这个正常不,在线等
发表于 2012-2-25 14:56:10 | 只看该作者 �
这个帖子怎么和上面的一样啊
发表于 2012-2-25 20:04:09 | 只看该作者 �
楼主说的在详细一点吧,例如开机电路方面!
发表于 2012-3-8 09:38:59 | 只看该作者 �
加焊北桥试试看
发表于 2012-3-26 16:51:29 | 只看该作者 �
我这也有一台。
