查看: 2731|回复: 17
[主板维修]
蛋痛的杂碑 主板
头像被屏蔽
发表于 2012-2-25 08:13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天客户拿来一杂碑主板,ZX-I945GM我看了看还是上E120的CPU的.拿过来就点  亮了,客户说在家里怎么就不亮.给客户第二天双拿过来了,就还是不亮.我就给客户点着看结果就不亮了,代码跑到38 39就不动了,北桥做了,BIOS也给刷了,还是不行.测了电压什么都正常在网上很多   人都说是内存供电.这人主板就一个LM324控制内存一个场管供电然后是一个 滤波电 容,没有下管也没有电感很简单的.我把电容场管LM324全换了都不行.有时候跑31 32 有时候 38 39我 蛋都痛了 KAO 啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-2-25 08:58:37 | 只看该作者 �
38 39  是内存的数据线问题。通常是北桥空焊
发表于 2012-2-25 09:03:10 | 只看该作者 �
学习了,有其他关于跑码的故障判断吗?
发表于 2012-2-25 09:10:22 | 只看该作者 �
杂牌主板的北桥容易空焊
发表于 2012-2-25 09:30:47 | 只看该作者 �
那请问如果是41呢?
发表于 2012-2-25 09:33:19 | 只看该作者 �
你把北桥给重新植球,再焊上去试试
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-2-25 09:41:17 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-25 09:43:11 | 只看该作者 �
xieqirong 发表于 2012-2-25 09:30
那请问如果是41呢?
41报警的话就是BIOSS问题
发表于 2012-2-25 09:45:58 | 只看该作者 �
那C6呢
发表于 2012-2-25 10:00:36 | 只看该作者 �
c6应该是内存的问题了
发表于 2012-2-25 10:28:00 | 只看该作者 �
ZX-I945GM是致铭的板子吧。
发表于 2012-2-25 10:39:49 | 只看该作者 �
这个重新植球好像不值得啊。。
发表于 2012-2-25 10:52:21 | 只看该作者 �
没有植珠的必要了吧~
发表于 2012-2-25 23:26:11 | 只看该作者 �
这个杂牌跟客户说换掉算了,做北桥不划算
发表于 2012-2-25 23:29:18 | 只看该作者 �
我碰到过这板子,重植北桥吧。
发表于 2012-2-25 23:41:24 | 只看该作者 �
干北桥吧  有的时候必须重置
发表于 2012-2-26 00:44:00 | 只看该作者 �
拿着假负载老老实实的打一下内存到北桥的对地值吧,估计是北桥空焊。
头像被屏蔽
18#
发表于 2012-2-26 21:56:51 | 只看该作者 �
阻值打过了,就有一组时钟阻值差了10几欧。这个板子有做了一次北桥结果跑c1就不 动了。
