查看: 3625|回复: 0
HP 540 集显分享 6050A2137901-MB-A04
发表于 2012-2-23 11:25:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 540开机掉电,进系统黑屏维修,不装显卡驱动没事,安全模式可以进。或者进系统后黑屏,外接正常。
来的时候掉电,有有时候进系统黑屏,于是考虑直接做北桥,没有效果。直接换了桥,手头没有GME965 ,GME965 和GM965通用,上一个GM965上去。进系统还是黑屏。仔细找遍论坛。看大家维修经验,没有好的思路之后,经师兄弟们指点,刷BIOS,刷了果然好了。我在别的论坛也看到很多这样的故障,和我这个黑屏一样。于是把帖子发出来,希望给大家帮助。
hp540集.rar (509.89 KB, 下载次数: 554)
