查看: 2258|回复: 7
杰灵845主板 死机
发表于 2008-5-29 07:28:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
更换CPU供电的电感..之钱烧黑了..换后之前客户说是10几分钟左右死机.现在换后出现20秒内就死机...32.768与14.318的晶振与其协振电容都换过..其他地方供电都正常...有个问题就是CPU供电一直都是1.73V  只要上CPU都会是1.73但在死机后在去测确是1.65V..还有个就是CPU很烫..但换过大风扇问题依旧把CPU和风扇换到其他扳子上都不会死..求助中
发表于 2008-5-29 09:17:06 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
会不会是CPU供电管不良引起的呢/》
发表于 2008-5-29 09:24:16 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
供电滤波电容 和供电管是否不良  再不行 更换电源IC试试 应能有所收获
发表于 2008-5-29 14:58:38 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
查一下滤波电容有可能表面看不出
发表于 2008-5-29 15:23:28 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
看到不爽的电容换!
发表于 2008-5-29 18:03:10 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
将维修进行到底
换CPU供电电容  在不行用水洗洗在吹干有可能就会好的。
发表于 2008-5-29 18:37:53 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
仔细查CPU供电电路,我认为还是CPU烫造成死机的............................................
发表于 2008-5-30 00:58:22 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
考虑到死机时VCORE降低到1.65
建议将场管和电源管理芯片都换掉
