查看: 21255|回复: 6
[主板维修]
遇到 error:cpu fan can not be detected!问题的看过来
发表于 2012-2-21 21:44:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一电脑:描述情况 是上午开机正常,晚上回去开机 开不起来。出现不懂的英文字母。。。。。
废话不多说了,直接上图:
    测试时不插cpu风扇出现的情况
  插上风扇的状况
后来在网上搜了一下,原来论坛里已经出现过这种情况,根据那边的思路把问题解决了(http://www.chinafix.com.cn/thread-260401-1-1.html   )
解决的办法是:进bios 把cpu风速检测 关闭。 换了一个三针的新风扇(原来的是四针)。。 一个不知道什么接口的地方 加了个小风扇((必须要加这个风扇,不然又会出现 第二张图的情况。因为我试过的情况就是这样)
下面是主板 和 两个插 风扇的图,主板是 V星的
奇怪,截图不到400K 不能上传了,随后补上
发表于 2012-2-21 21:55:36 | 只看该作者 �
最后补上的图
发表于 2012-2-21 22:48:07 | 只看该作者 �
HP的机器都这样,插个有监速的风扇开机后进BIOS把风扇检测关了就好了
发表于 2012-2-21 23:14:50 | 只看该作者 �
以前遇到过。都是让客户换4针的风扇。现在学习了。哈哈哈
发表于 2012-2-22 00:23:18 | 只看该作者 �
找到IO的两个检测角 (因为有两个 FAN座) 给1点多V的电压就OK  或者只插COU FAN 那就短接这两脚···不然电池用完 或者出现异常还得来找你
点评
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-2-22 13:53
发表于 2012-2-22 09:06:06 | 只看该作者 �
还没有见过不过学习了~
发表于 2012-2-22 11:21:06 | 只看该作者 �
前两天碰到一块华硕的品牌机也是这样  在北桥旁接上个风扇就可以
