查看: 7014|回复: 13
航嘉HK280-25AP S4不通电维修
发表于 2012-2-16 16:44:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一航嘉HK280-25AP S4电源 不通电。接通电源检查发现绿线无待机5V电压,断电拆机检查发现交流保险开路且保险管内呈紫红色,表明后端有比较严重的短路现象。继续检查发现2个功率管13007短路损失坏,对损失元件进行更换通电测量绿线待机5V电压正常 ,绿线对地短接电源工作正常,各电压正常
发表于 2012-2-16 16:55:25 | 只看该作者 �
这个够简单。。。。。。。。。。。
简单 那两个三级管必须拆下测 才能知道好坏 修这个电源最快也得半个点啊 也只能说lz有经验  发表于 2012-2-17 09:00
发表于 2012-2-16 16:59:47 | 只看该作者 �
这个有点过于简单哦,不够值得我学习哈,电源这东西脏的,一般都不修
发表于 2012-2-16 17:03:00 | 只看该作者 �
请教个问题,电源高压里面的那个过整流桥堆之后那个变压器怎么测试?只有代换?
发表于 2012-2-16 17:09:53 | 只看该作者 �
你修电源收客户多少钱
发表于 2012-2-17 20:11:11 | 只看该作者 �
电源里的重要及关键件,这东西很少坏的。
发表于 2012-2-19 14:13:42 | 只看该作者 �
紫色线是待机线。13007坏了,那么13007周边的原件也应该坏了吧。
发表于 2012-2-19 19:35:48 | 只看该作者 �
楼主可以发个图纸或者照片看看吗?光看文字描述有点摸不着头脑
发表于 2012-2-19 21:40:29 | 只看该作者 �
感觉换成13009会好点WTB6
发表于 2012-2-22 08:15:42 | 只看该作者 �
这么容易?换2个13007就好了
发表于 2012-2-23 20:35:03 | 只看该作者 �
交流保险开路且保险管内呈紫红色。不是短路,是瞬时电流过大。如果是短路保险管内应发黑。
发表于 2012-3-5 17:39:48 | 只看该作者 �
就是 啊  ...没有图片啊
发表于 2012-3-26 21:54:21 | 只看该作者 �
虽然简单,也算是经验了
发表于 2012-3-27 09:02:24 | 只看该作者 �
这个太简单了,呵呵
