查看: 4310|回复: 15
[主板维修]
询问一下,一块主板换完电容后,开机装系统都死机是怎么回事。
发表于 2012-2-16 09:49:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
询问一下,一块主板换完电容后,开机装系统都死机是怎么回事。谢谢,欢迎大家讨论一下。
发表于 2012-2-16 10:10:53 | 只看该作者 �
死机是什么原因造成的,可以肯定是板子的问题。
发表于 2012-2-16 10:11:21 | 只看该作者 �
从什么方面检查板子。
发表于 2012-2-16 10:16:05 | 只看该作者 �
换的是什么位置的电容?焊功怎么样?排除其他硬件引起死机,确定是主板后,一般是滤波不稳导致死机
发表于 2012-2-16 10:44:38 | 只看该作者 �
个把电容干脆直接去掉,照样用.
发表于 2012-2-16 10:55:32 | 只看该作者 �
焊接技术很重要,有时候不小心就会损坏主板线路
发表于 2012-2-16 11:14:31 | 只看该作者 �
焊接之前死机吗?如果不死,建议检查一下焊接的电容是否有松动,或者容量耐压极性等
发表于 2012-2-16 11:26:38 | 只看该作者 �
有些电容不行  最好是原版电容
发表于 2012-2-16 11:50:27 | 只看该作者 �
你换电容前要不要死机呢?如果不的话你看看你换的电容有没有问题。
发表于 2012-2-16 12:02:11 | 只看该作者 �
May be you use bad capacitors?
发表于 2012-2-16 12:12:37 | 只看该作者 �
换电容之前是怎么回事,换的电容是新的还是主板取的,新的电容很多质量不好的,主板上都是高频电容,低频的家电可以用主板就会死机
发表于 2012-2-16 12:16:37 | 只看该作者 �
看来大家都对有的电容质量怀疑,换电容一个是容量,二个是耐压,三是焊功
发表于 2012-2-16 12:25:43 | 只看该作者 �
个别电容不上一样可以用
发表于 2012-2-16 13:39:04 | 只看该作者 �
是CPU附近的电容吧?换的电容耐压值、容量一定要与原来的一样,才行,容量大了CPU电压会降低,小了会升高。
发表于 2012-2-16 13:39:11 | 只看该作者 �
很有可能是电容没有换好。比如焊功、电容的选择等
头像被屏蔽
16#
发表于 2012-2-16 13:56:28 | 只看该作者 �
死机好多原因,你电容没换前死机不?
