查看: 4272|回复: 10
[主板维修]
索泰克845的主板不加电
发表于 2012-2-15 13:56:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到顾客送来的一块索泰克845的主板。顾客说是电容爆了,说要换电容。可是我加上电源根本就不加电,我又跳了几次跳线帽。还是不加电啊。我还是没有脾气了。我说加上显卡吧,加了显卡下面的主板上的指示灯就不加电了,可是诊断卡上有电,去了显卡主板上的指示灯就亮了,有没有人遇害到这样的情况啊。帮帮忙了!!!
显卡上的3.3V短路了吧  发表于 2012-2-15 15:16
发表于 2012-2-15 14:17:16 | 只看该作者 �
可以在描述详细点吗?起码那些测试点的电压要说一下,你这样说的太模糊了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
楼主的描述让我云里雾里的  发表于 2012-2-16 10:51
发表于 2012-2-15 14:22:46 | 只看该作者 �
主板不加电了!
发表于 2012-2-15 14:27:05 | 只看该作者 �
先把明显故障排除了再看下是什么问题,你刚不是说看得到电容了吗,有换吗?
发表于 2012-2-15 14:31:59 | 只看该作者 �
把电容换了,还是不行。又把电容去了,主板还是不加电啊。!
发表于 2012-2-15 15:15:00 | 只看该作者 �
真的没有办法啊。给兄弟支个招啊!
发表于 2012-2-15 18:43:10 | 只看该作者 �
Try replace capacitor again.
发表于 2012-2-15 19:26:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
呵呵看看显卡插槽旁边是不是有个跳线啊,你插上显卡应该就可以点亮啦
发表于 2012-2-15 19:51:38 | 只看该作者 �
不上电查晶振 IO 等相关电路呀,好像有的和电池也有关,显卡问题因该是AGP防误插保护吧
发表于 2012-2-15 23:11:03 | 只看该作者 �
索泰克845主板(显卡锁电路)要上先卡才能上电,你在换个显卡试试看
发表于 2012-2-15 23:27:59 | 只看该作者 �
插显卡才能加电 ,前不久就听我同事修到过  。听他说 把显卡插进去 3v电压才会导过去 电路才完整 。不知道是不是这么一回事 。改天去问下他。
