- 积分
- 242
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-5-30
- 精华
是单通道八显存的卡啊?正反各四片显存的吗?
我按照LZ 在5楼的实际图中看了下,问题就在这个卡的右手边的四个显存当中的两颗。
这个显存的排序怎么排的我忘记了,想要修此卡的话要把显存的排序弄出来。不过可以
试下肓目的加焊,就是把这四个显存各加焊一次,分四次加焊,每加一次就再用MATS测下,
看下有没有变化,四次都加完了还没有变化,有可能是显存坏了。可以用人为破坏来
判断,找出那两个坏的换掉。就是你把这四个显卡任意的一个显存的脚挑一个起来,再去MATS查下,
和你原来的对比下,看多了那个错误,总之就是找出显存时序就行了,问题就在显存上。
个人建议,有不对的还望高手指正。 |
