查看: 8650|回复: 59
问一下各位师傅们 1TB硬盘10%以内的位置有色块……付送美女!!!
发表于 2012-2-13 12:03:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问一下各位师傅们   1TB硬盘10%以内的位置有色块…………
盘子是西数企业级的1T  WD1003FBYX   这段时间机子有时候打开exe格式的文件有时卡起码有5分钟就反应过来,因为盘子是去年10月份换的,心想不可能这么快有坏道。但还是我用MHDD扫了一下,10%位置有1个500MS的红色色块,还有10个50MS的绿块。   红色色块的位置在扇区的36162835,盘子总共的扇区数是1953523055。请问各位师傅们,因为盘子有500多G的文件和资料,在保留硬盘所有数据的完整性,怎么清掉1个红色色块500MS和10个绿色色块10MS。。。。。
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
我单身。~  发表于 2012-2-14 21:33
看你的描写,盘子应该还能用,先把500G拷到别的盘去,再用mhdd修复。这样肯定安全  发表于 2012-2-14 21:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-13 21:30
是你神马人 MM?  发表于 2012-2-13 13:25
你是求助啊,还是放美女啊  发表于 2012-2-13 12:17
发表于 2012-2-13 12:08:48 | 只看该作者 �
you女朋友?不错哦
发表于 2012-2-13 12:10:30 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
MSI
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-20 10:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-20 09:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-14 21:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-13 16:13
发表于 2012-2-13 12:19:29 | 只看该作者 �
难道是美人计?
同意楼主: 5.0
MSI
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-20 10:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-20 09:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-19 21:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-19 19:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-14 21:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-14 17:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-14 08:04
发表于 2012-2-13 12:22:56 | 只看该作者 �
这个问题不好修啊,只能换吧,坏道有点多。
发表于 2012-2-13 12:36:38 | 只看该作者 �
就1个红色500MS  10个绿色50MS    这算多吗????  信了你的邪~~~
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
很可以了放心用  发表于 2012-2-13 21:18
发表于 2012-2-13 12:52:49 | 只看该作者 �
我是来看图片的
发表于 2012-2-13 13:03:39 | 只看该作者 �
呵呵,你用MHDD试试看吧。
发表于 2012-2-13 13:08:52 | 只看该作者 �
4jx4 发表于 2012-2-13 13:03
呵呵,你用MHDD试试看吧。
这位哥哥,,,你没有看我的全文吧,  我写的蛮清楚【但还是我用MHDD扫了一下,10%位置有1个500MS的红色色块,还有10个50MS的绿块。 】
{:soso_e134:}{:soso_e134:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
叫你用MHDD修复下.不是说扫描  发表于 2012-2-20 02:51
发表于 2012-2-13 13:39:25 | 只看该作者 �
买WD硬盘还送美女吗?
发表于 2012-2-13 13:39:45 | 只看该作者 �
买WD硬盘还送美女吗?
发表于 2012-2-13 13:50:03 | 只看该作者 �
用MHDD 的erase命令擦下看看
erase 擦写的话 我的数据不全都完了。。  发表于 2012-2-13 14:42
发表于 2012-2-13 13:54:14 | 只看该作者 �
那个清除了,用起也不稳定。。。
发表于 2012-2-13 13:57:44 | 只看该作者 �
我是来看美女的
同意楼主: 4.5
MSI
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-20 10:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-19 21:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-19 00:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-14 12:40
同意楼主: 3
  发表于 2012-2-13 21:50
同意楼主: 3
  发表于 2012-2-13 21:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-13 16:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-13 15:48
发表于 2012-2-13 14:03:48 | 只看该作者 �
cll30865 发表于 2012-2-13 13:50
用MHDD 的erase命令擦下看看
大哥太有才了,人家要资料的吧~!不要的话可以尝试用下~1
发表于 2012-2-13 14:24:12 | 只看该作者 �
故障不严重,关键是里面有数据,修复坏道很容易就破坏数据了,所以,不建议在有重要数据的盘里面修坏道。
如果,实在要修,可以用SCAN里面的 REMAP试试。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
哇塞,,,,,,,罗老师您大驾光临本帖 回复 额的眼泪眼泪哗哗的哇。。。。500MS红色色块一个 还有10个绿色色块,,,请问可以完全在不破坏里面的数据的情况下可以 修复吗???  发表于 2012-2-13 14:45
发表于 2012-2-13 14:47:03 | 只看该作者 �
怕我们不回帖,直接上美女勾引,够阴
发表于 2012-2-13 15:02:05 | 只看该作者 �
用扫描里面的功能试试吧,不要用擦除,估计对数据影响不大
发表于 2012-2-13 15:09:17 | 只看该作者 �
可以使用MHDD的F4命令来进行扫描与修复,不伤害原始数据,如一次不行,就多扫几次,一般小红块会消失的。MHDD的具体使用请搜索迅维。
发表于 2012-2-13 15:30:24 | 只看该作者 �
楼上的有些是高手呀!怎么也不给人家说说怎么修复呢!人家急呀!
谢谢你哈,,,,  发表于 2012-2-13 20:58
