楼主: chinafixbar
问一下各位师傅们 1TB硬盘10%以内的位置有色块……付送美女!!!
发表于 2012-2-13 15:35:42 | 只看该作者 �
楼主不能把数据拷出来再修复?看你说的情况你的盘挂盘拷数据应该没问题啊。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
盘子进系统都正常,,,就有时候突然的卡一下或者运行一个exe执行文件也会卡顿蛮长时间,JJ都急弯了。  发表于 2012-2-13 20:59
头像被屏蔽
22#
发表于 2012-2-13 15:39:26 | 只看该作者 �
我也是来看美女的
谢谢你的捧场 来看美女。。。。看来大家都冲美女来的。 哈哈!!!  发表于 2012-2-13 20:59
参与人数 1下载分 -12 收起 理由
罗工SAS -12 严禁灌水
发表于 2012-2-13 15:51:20 | 只看该作者 �
修复硬盘必须把数据拷出来,如果不考会影响安全,你可以用HDDERG试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我用HDDERG扫了修复了的,,,,这个软件也试过很多次 都没有什么效果咧。 我用其他的盘子也做过实验。好像一点效果都没有咧。。。。  发表于 2012-2-13 21:01
发表于 2012-2-13 16:12:52 | 只看该作者 �
先把数据弄出来,毕竟数据很重要,用屏蔽坏道的软件把坏道屏蔽了就好了
发表于 2012-2-13 16:19:39 | 只看该作者 �
如果只有几个坏扇区,扫描的时候选中remap一般能无损修复。每个硬盘厂家不一样,大约能重新映射几百个坏扇区。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢您的意见,,,,待会我试试看。。。是不是Victoria 这个软件???  发表于 2012-2-13 21:02
发表于 2012-2-13 16:54:37 | 只看该作者 �
我是来学习学的,
发表于 2012-2-13 18:40:36 | 只看该作者 �
为了安全 建议还是先把资料拷贝出来
发表于 2012-2-13 20:45:11 | 只看该作者 �
盘都废了,你还考虑继续把资料搞在上面?赶快趁现在还能读取赶快把重要的弄出来,换盘了,别考虑了
发表于 2012-2-13 21:03:49 | 只看该作者 �
我晕,,,,大哥哪儿废了。  红色色块就1个,10个绿色色块。。。
发表于 2012-2-13 21:07:35 | 只看该作者 �
我是过来看美女的,
参与人数 1下载分 -12 收起 理由
罗工SAS -12 严禁灌水
发表于 2012-2-13 22:03:11 | 只看该作者 �
你先确定盘体坏道位置,然后把有坏道的部分比如 百分之1~百分之10 以内有坏道,就可以把这百分之10单独划分一个分区,然后再删除这个分区,保存分区表,不去用它,用什么软件。你懂得.........就 OK,我这样修好N快硬盘,大部分都是这样搞的,一直也没出返修!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这方法很独道,,值得推荐下。我正好也有块这样的盘,试试。谢谢人兄了。 +4分  发表于 2012-2-21 15:38
发表于 2012-2-14 10:14:38 | 只看该作者 �
只看到图片,没看到楼主的问题描述……
发表于 2012-2-14 12:12:36 | 只看该作者 �
设置好开始LBA结束LBA,选上REMAP设置跑10次。跑完好就好了,不好就要拷出数据再修了
发表于 2012-2-14 13:29:10 | 只看该作者 �
我最怕这样的故障了,无法下手
发表于 2012-2-14 13:31:29 | 只看该作者 �
F4不影响数据的啊,我都经常用,还有另一个很好用的是DiskGenius,现在出到3.7版了,也是不影响数据的,一般修坏道我都两个软件换着用
发表于 2012-2-14 20:58:22 | 只看该作者 �
确实是被美女吸引进来的
发表于 2012-2-14 22:14:15 | 只看该作者 �
HDDREG不错,对付非物理划伤的坏道有奇效——不过一定得是坏的彻底的坏道(MHDD中打红叉的那种)。
对色块(访问时间较长的那种)无效。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
3Q...谢谢啊兄弟啊,,,,可惜不是红叉叉的,,, 是红色色块的。。。  发表于 2012-2-18 22:57
发表于 2012-2-14 23:05:19 | 只看该作者 �
我是来看图片的
发表于 2012-2-18 20:15:46 | 只看该作者 �
都看重数据了,盘又在保,要保证数据的话你这盘还不想换吗?我建议你还是搞个盘备份再拿盘去保修来得安全.就算要自己修也要先备份.
发表于 2012-2-19 18:11:21 | 只看该作者 �
ansionhu 发表于 2012-2-13 15:09
可以使用MHDD的F4命令来进行扫描与修复,不伤害原始数据,如一次不行,就多扫几次,一般小红块会消失的。MH ...
请教一下,用MHDD多做几次扫描,有修复坏道的作用么?
