查看: 5247|回复: 35
[主板维修]
amd板子太难修了
发表于 2012-2-11 14:10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天拿了 好多片amd板子都是c61 全部是空焊问题  可是放bga上加焊一下全部短路了 晕    是芯片内部有水分  不过已经烤了很久了大家 都是烤多久的 本人烤了2个小时
  越做越没信心了
遇到同样的问题咋整  发表于 2012-2-14 08:17
一般是12个小时啊 我们这里都烤12个小时  发表于 2012-2-12 17:49
发表于 2012-2-11 15:48:24 | 只看该作者 �
本身板子就是受潮了吧  我用852D换成BGA风嘴烤的单桥 也没短路啊 原来是虚焊 烤完就好了
发表于 2012-2-11 14:16:30 | 只看该作者 �
NV芯片的资料比较少啊 呵呵
受到警告 3#
发表于 2012-2-11 14:26:12 | 只看该作者 �
{:soso_e101:}{:soso_e101:}
参与人数 3下载分 -21 收起 理由
珠穆朗玛峰 -5
心在飞翔 -10 请不要发无意义表情贴。
hjq -6 严禁灌水
发表于 2012-2-11 14:34:45 | 只看该作者 �
我在学的时候BGA流程上都说要烤,也有烤箱。但是老师维修的时候不论是加焊还是重做,都不烤。到底是烤还是不烤?
理想的话,当然是烤肯定比不烤的好,工厂里做还要考几十个小时呢,只是在我们维修中,没有这么讲究,为了时间懒得烤而已  发表于 2012-2-12 09:47
我也是很域名 我烤坏过不下20多个了  详情 回复 发表于 2012-2-11 14:40
发表于 2012-2-11 14:40:13 | 只看该作者 �
我也是很域名 我烤坏过不下20多个了
发表于 2012-2-11 14:42:28 | 只看该作者 �
C61C68的板BGA加焊呢就是温度一定要合适,一高点就容易短路,还有一点就是加焊后要等主板完全冷却再通电,刚焊完你测电容两端电阻阻值都很小,随着温度不断冷却阻值会慢慢恢复。如果过早通电会。。。,预热一般我只120度烤芯片10多分钟,还有手没感觉最好别拨动芯片,短路一般是硅晶片和基板下面的那个MBGA的小锡珠温度过高连锡了,我是这样认为的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-12 17:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-12 15:20
这个我是知道的 我这个之所以短路是没烤 里面水蒸汽喷出才导致短路的 但是温度怎么控制呀 大哥 给我个曲线吧 让我学习一下  详情 回复 发表于 2012-2-11 14:44
发表于 2012-2-11 14:43:10 | 只看该作者 �
烤。那是必需的
发表于 2012-2-11 14:43:36 | 只看该作者 �
不用 烤那么久的
发表于 2012-2-11 14:44:20 | 只看该作者 �
香瓜哥 发表于 2012-2-11 14:42
C61C68的板BGA加焊呢就是温度一定要合适,一高点就容易短路,还有一点就是加焊后要等主板完全冷却再通电,刚 ...
发表于 2012-2-11 14:52:36 | 只看该作者 �
应该没这么一说不 , 我做BGA没烤过,
发表于 2012-2-11 14:56:58 | 只看该作者 �
彭文豪 发表于 2012-2-11 14:44
这个我是知道的 我这个之所以短路是没烤 里面水蒸汽喷出才导致短路的   但是温度怎么控制呀 大哥 给我个曲 ...
曲线的没有,我的土炮的干活,一般有铅的我测芯片底部温度不超过210,无铅的不超过240,基本都不会有事,有时土炮的不记得烤久了也短路
发表于 2012-2-11 15:10:16 | 只看该作者 �
知道为什么你会失败吗 。。。? 你用的 BGA不行。不是板子不行。。。。像我用的这种BGA全自动化。。。根本不需要你们说的那样 。
我被这bga坑爹了  详情 回复 发表于 2012-2-11 15:17
你的什么牌子呢 推荐一款呀 听说红外的不错 热风不行呀  详情 回复 发表于 2012-2-11 15:17
发表于 2012-2-11 15:17:14 | 只看该作者 �
风枪VS烙铁 发表于 2012-2-11 15:10
知道为什么你会失败吗 。。。? 你用的 BGA不行。不是板子不行。。。。像我用的这种BGA全自动化。。。根本不 ...
发表于 2012-2-11 15:17:56 | 只看该作者 �
我被这bga坑爹了
发表于 2012-2-11 15:31:06 | 只看该作者 �
我以前用的。効时的BGA  10个板子有9个坏。不是我人的问题。。。。
自从换上了1760BAG  10板子有 9.5个好。。。。 10台本本 10台好。。。所以说选BGA还是注意。
没有这个牌子的 1760????  详情 回复 发表于 2012-2-11 15:31
发表于 2012-2-11 15:31:58 | 只看该作者 �
自从换上了1760BAG  10板子有 9.5个好 ...
没有这个牌子的 1760???? 被和谐了 我真相法克这个论坛
。。。。警告一次。别出脏话  发表于 2012-2-11 16:45
发表于 2012-2-11 16:10:20 | 只看该作者 �
1760红外
找到是是i760吧 不是1是i 块克的 呵呵  详情 回复 发表于 2012-2-12 13:16
大哥 我没 搜到你的这个型号 你行行号 把完整型号报给我吧 或者你qq多少我加你  详情 回复 发表于 2012-2-11 17:11
发表于 2012-2-11 16:46:35 | 只看该作者 �
用的BGA曲线没调好。认真调试下吧
发表于 2012-2-11 17:06:58 | 只看该作者 �
我也觉着挺难修的。{:soso_e101:}
