查看: 6980|回复: 28
[主板维修]
齐心协力,开山之作。升技IL9Pro不跑码维修
发表于 2012-2-10 22:43:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不才小弟,初在论坛露脸,不足之处还望指教。 连续几天修板后,今天和同事终于有所斩获,我们齐心协力在师傅指点下,完成板子维修。
  首先客户送来的板子升技IL9Pro登场
先观察主板是否掉件,有没有修过的痕迹,电容是否鼓包......准备工作。
裸板打各大供电对地阻值,USB对地阻值,没有明显短路的迹象。
开始进入下一步工作,上U,内存,诊断卡
诊断卡显示“-- --” 不跑码。
测主板各大供电,首先桥供电1.49V正常,
接下来总线供电1.34V正常,
测到了内存供电0V,问题出现了
顺道测了下CPU供电1.23V,把事做全
问题出现在内存供电上,重点查这条线路。测了下内存供电的MOS管G极,电压为0V
内存供电一般是采取PWM控制方式,跑了下线MOS管G极连到了芯片RT9214,
既然这样,第一反应是走马换将RT9214,风枪杀到更换成功了。
这时我们期待的一幕拉开了,主板跑码了,下图
插上显卡,接VGA头,显示器出图像了,进BIOS
到此完结,小弟和同事【灬泽 泽 酷 儿。】共同完成,当然少不了师傅从旁指点,至此献上,希望朋友们多多指教,有空可以多多交流经验和技术,在此结束。
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-10 14:43
支持一下,挺简单的  发表于 2012-2-12 13:19
这个板子没内存供电 也会有CPU供电啊!  发表于 2012-2-11 09:02
谢谢分享。  发表于 2012-2-11 08:31
评分
参与人数 5下载分 +58 收起 理由
是人非神 + 8
我是刚来的 + 10 鼓励一下,以后继续加油
cater99 + 10 赞一个!
月饼 + 20
心在飞翔 + 10 鼓励一下新手。
查看全部评分
本文由 会员487715 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-2-10 23:38:43 | 只看该作者 �
继续努力吧,有第一次就会有第二次。。。搞多就熟了
发表于 2012-2-11 00:02:20 | 只看该作者 �
继续努力
发表于 2012-2-11 01:56:39 | 只看该作者 �
我才叫新手啊,你已经很厉害了。PWM控制方式,我都还不懂呢?
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-11 19:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-11 09:05
发表于 2012-2-11 06:08:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
呵呵,楼主继续努力哈
发表于 2012-2-11 08:38:18 | 只看该作者 �
不错,呵呵……值得学习。
发表于 2012-2-11 08:44:32 | 只看该作者 �
恭喜发财啦,这是你成功的一大步,哥看好你的!!
发表于 2012-2-11 08:50:13 | 只看该作者 �
请教一下:怎样知道哪个管子是总线供电,哪个是桥供电啊
点评
一般情况下在什么的附近就是给什么供电的。  详情 回复 发表于 2012-2-11 09:17
发表于 2012-2-11 09:17:54 | 只看该作者 �
点评
同意楼主: 4.3
同意楼主: 3
  发表于 2012-3-10 14:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-12 14:53
同意楼主: 5
我也赞成  发表于 2012-2-12 09:07
同意楼主: 4
很多情况下都是这样的  发表于 2012-2-11 09:38
发表于 2012-2-11 09:35:03 | 只看该作者 �
有了第一次的开始,以后就多了,经验是练出来的。
发表于 2012-2-11 10:04:15 | 只看该作者 �
第一次合作谢谢大家的支持{:soso_e113:}
点评
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
还有更多的坎坷等着大[家  发表于 2012-3-10 14:51
支持下,维修这路,不好走啊  发表于 2012-2-12 13:20
同意楼主: 3
  发表于 2012-2-11 19:10
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
是人非神 + 2 木有写
查看全部评分
发表于 2012-2-11 12:21:27 | 只看该作者 �
很详细的学习分享。赞一个
发表于 2012-2-11 12:24:13 | 只看该作者 �
内容是我们常修到的,有图文就是好!
发表于 2012-2-11 12:45:28 | 只看该作者 �
嗯,看好你
发表于 2012-2-11 13:38:58 | 只看该作者 �
这图弄的太好了~~~绝对有助我们新手学习啊~~~支持一下~~~
发表于 2012-2-11 18:58:41 | 只看该作者 �
显卡不错 应该是高端
发表于 2012-2-11 20:46:34 | 只看该作者 �
一般测MOS管S极,大概多少电压就可以判断是什么供电
发表于 2012-2-11 20:50:24 | 只看该作者 �
大家一起努力啊
发表于 2012-2-11 21:07:18 | 只看该作者 �
有电感测电感就好了嘛,不过楼主应该经常用表的吧好熟练!!
发表于 2012-2-11 21:36:14 | 只看该作者 �
总线的供电具体是测那里的供电啊,北桥吗~!
点评
电感很多MOS管也很多啊,具体是哪个地方的  详情 回复 发表于 2012-2-12 10:09
总线供电一般的测试点是在MOS管S极或线圈电感  发表于 2012-2-11 22:02
