查看: 6548|回复: 29
[主板维修]
悍马HA05-GT 集成显卡不显示(单桥的)
发表于 2012-2-8 10:06:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
悍马HA05-GT 集成显卡不显示,vga1.2.3脚阻值为68,13.14脚为680,显示器的绿灯亮了,可是没显示,跑马正常,能听见声音进系统,插上独立显卡能显示,现在没办法入手了,要从那里查起啊
发表于 2012-2-8 10:11:36 | 只看该作者 �
做桥吧, 桥的问题
点评
同意楼主: 3.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-8 12:53
发表于 2012-2-8 10:22:53 | 只看该作者 �
用示波器量13与14的波型,还有123有量过后再说桥.
发表于 2012-2-8 11:55:04 | 只看该作者 �
桥空焊了呀 加焊吧
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-8 12:05
发表于 2012-2-8 12:14:05 | 只看该作者 �
做桥吧  没别的方法了
发表于 2012-2-8 15:53:57 | 只看该作者 �
我知道论坛里的大多都是高手。
请教一下,像这样的故障,为什么要做桥呢?
跑码正常,显示器灯也会随之变成绿色,表示显示信号已经送出去了啊……疑惑中……
当然,这个单桥的发热量很大,虚焊是很常见的,可是,桥虚焊了,跑码为什么还能正常呢?
点评
我遇见一个华硕的板子,刷BIOS后,正常。。。  详情 回复 发表于 2012-2-20 23:47
对啊跑马一切正常  详情 回复 发表于 2012-2-8 18:35
发表于 2012-2-8 18:35:31 | 只看该作者 �
对啊跑马一切正常
发表于 2012-2-8 18:54:41 | 只看该作者 �
没可能是BIOS问题吗?
点评
bios已经刷过了,不是bios的问题  详情 回复 发表于 2012-2-9 10:35
发表于 2012-2-8 22:35:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥的可能性很大
发表于 2012-2-9 00:11:44 | 只看该作者 �
桥的问题,今天就修了一个这样的板。
发表于 2012-2-9 00:45:46 | 只看该作者 �
最快的办法 焊桥 不得再说
发表于 2012-2-9 10:35:56 | 只看该作者 �
李修缘 发表于 2012-2-8 18:54
没可能是BIOS问题吗?
bios已经刷过了,不是bios的问题
发表于 2012-2-9 10:54:07 | 只看该作者 �
VGA1脚和3脚,1脚和4脚的阻值是680?
发表于 2012-2-13 14:40:28 | 只看该作者 �
桥虚焊有的主板跑码也正常,但是显示器不亮  你先扎个独立显卡试试看看亮不!
点评
独立的显卡能正常显示  详情 回复 发表于 2012-2-14 09:56
发表于 2012-2-14 09:56:46 | 只看该作者 �
独立的显卡能正常显示
发表于 2012-2-14 10:36:46 | 只看该作者 �
桥中的数模转换的问题
发表于 2012-2-14 11:55:14 | 只看该作者 �
回答一下你说为什么桥空焊还能跑码?
单桥集成了很多模块、电路在里面,而且单桥是BGA封装的,也就是桥底下用很多的锡球和PCB板焊接起来的。虚焊也不代表说底下全部锡球虚焊是吧,是正好集成显卡那部份的某个锡球和PCB板虚焊了,引起的故障能跑码集显不显示也不足为奇了。这样解释清楚了吗
点评
版主,我也是这么想的,,,,,,呵呵  详情 回复 发表于 2012-2-20 23:49
恩,明白了,我先加焊了再说  详情 回复 发表于 2012-2-17 09:27
发表于 2012-2-17 09:27:51 | 只看该作者 �
我是刚来的 发表于 2012-2-14 11:55
回答一下你说为什么桥空焊还能跑码?
单桥集成了很多模块、电路在里面,而且单桥是BGA封装的,也就是桥底下 ...
恩,明白了,我先加焊了再说
发表于 2012-2-17 09:35:43 | 只看该作者 �
这种情况 说明 行场 信号已经OK,没有显示是 RGB信号没有出来,先做BGA
发表于 2012-2-17 10:18:40 | 只看该作者 �
做完桥汇报一下哦
