楼主: 廉价
悍马HA05-GT 集成显卡不显示(单桥的)
发表于 2012-2-18 10:55:48 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-18 11:07:01 | 只看该作者 �
桥问题了,加焊应该能行
发表于 2012-2-20 19:37:11 | 只看该作者 �
桥也就重新做过了,还是不行,还是一样,13脚和14脚都有波形,13脚有5V电压
发表于 2012-2-20 19:57:31 | 只看该作者 �
虚汗是某个点或者多个点 所以能跑码也是正常的
发表于 2012-2-20 21:01:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以插个独立显卡试试!如果还是不能亮的话就是桥的问题啦
发表于 2012-2-20 22:54:55 | 只看该作者 �
你是在想弄明白这个问题也很简单,
1 你把桥重新植株,重做一次;如果还是原来的老故障就是桥里面的显示模块坏了,这个就跟显卡的DVI能亮而VGA不能亮是一样的道理;
2 还是不行的话你就换个桥试下就知道结果了。
发表于 2012-2-20 23:47:39 | 只看该作者 �
冯玥 发表于 2012-2-8 15:53
我知道论坛里的大多都是高手。
请教一下,像这样的故障,为什么要做桥呢?
跑码正常,显示器灯也会随之变 ...
我遇见一个华硕的板子,刷BIOS后,正常。。。
发表于 2012-2-20 23:49:54 | 只看该作者 �
我是刚来的 发表于 2012-2-14 11:55
回答一下你说为什么桥空焊还能跑码?
单桥集成了很多模块、电路在里面,而且单桥是BGA封装的,也就是桥底下 ...
版主,我也是这么想的,,,,,,呵呵
发表于 2012-2-21 08:31:55 | 只看该作者 �
明显阻值偏大 做桥吧
发表于 2012-2-21 16:21:17 | 只看该作者 �
{:soso_e109:}{:soso_e109:}我的HA05啊,做了两次桥之后焊点脱了啊,我可怜的主板啊,你们都是凶手,叫我做桥的都是凶手
