查看: 4452|回复: 16
[主板维修]
七彩红C.N73V Ver2.0G主板不认内存
发表于 2012-2-5 11:22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块开机有时认内存有时不认,一下能开机一下开不了开!有时要重新开机好几次才开机成功!
不知是那有问题,大家帮忙分拆一下!·内存检查过没问题!
发表于 2012-2-5 11:38:31 | 只看该作者 �
看看CPU 南北桥 内存供电都够么
发表于 2012-2-5 11:41:43 | 只看该作者 �
你这现象多半是内存槽子的问题  用镊子刮几下  实在不行换槽子
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-20 08:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-19 22:51
5555,没炉子的飘过!宁杀桥,不换槽  发表于 2012-2-5 21:50
发表于 2012-2-5 11:46:25 | 只看该作者 �
用刷子刷下呗
发表于 2012-2-5 12:34:43 | 只看该作者 �
内存供电的电容代换试试,座子接触不良也会,最好换U测试。
发表于 2012-2-5 14:48:40 | 只看该作者 �
进来学习学习
发表于 2012-2-5 17:00:18 | 只看该作者 �
coms放电,放完电再把内存插上去
发表于 2012-2-5 19:10:43 | 只看该作者 �
不认内存的时候量一下是否无内存供电
发表于 2012-2-5 19:18:40 | 只看该作者 �
放个测试卡,看看跑什么码?你这表达让我看的一头雾水?
发表于 2012-2-5 19:47:40 | 只看该作者 �
南北桥合一的,重做桥应该可以了!
发表于 2012-2-5 21:17:36 | 只看该作者 �
试着更换一个CPU试试,AMD的CPU内存问题跟CPU也会有关系的。
发表于 2012-2-5 21:25:11 | 只看该作者 �
用无水乙醇和牙刷~~呵呵~~~路过啊~~~
发表于 2012-2-5 22:14:28 | 只看该作者 �
你这样问问题,怎么回答你呢?你至少也要说下,是什么平台,是什么芯片组,全版复位正常了吗?内存的工作条件满足了吗?????你查了吗???这样问,估计没人回答你,如果是单桥的话,先加焊下桥,要么刷个BIOS,,
发表于 2012-2-6 22:08:28 | 只看该作者 �
这板子以前修过,以前是没跑U开机走00后来刷了BIOS正常了用了二个月这样吧客户说开机要开几次才成功!拿回来看是内存一下得一下又不得!把内存去捡查是好的!所以就不知是那出问题了!
发表于 2012-2-19 22:53:24 | 只看该作者 �
应该是金手指接触不良吧
发表于 2012-2-20 15:37:55 | 只看该作者 �
N73芯片组。不跑,档C1烤桥会好九成
发表于 2012-2-20 16:09:26 | 只看该作者 �
桥虚焊几率大
