查看: 2857|回复: 5
[主板维修]
LR3303代换求助
发表于 2012-2-1 07:47:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机是客户把内存插反造成不跑码,时钟不走,发现内存边上一MOS管坏,LR3303,不知可用啥型号代之。请高手相助。
发表于 2012-2-1 09:22:41 | 只看该作者 �
换相同沟道就可以了
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-1 11:22
发表于 2012-2-1 17:24:49 | 只看该作者 �
60N03、50N024均可,我曾用前者代后者,由于休积大就立着焊用导线连G、S极。后者虽然耐压只有24伏,但作内存供电足矣。
发表于 2012-2-2 07:55:24 | 只看该作者 �
谢了,用60N03代之OK.
发表于 2012-2-2 08:57:47 | 只看该作者 �
同意楼上可用60N03
发表于 2012-2-3 01:28:36 | 只看该作者 �
同沟道大小一样,应该就可以吧,我都是这样换的!
