查看: 6175|回复: 28
长城350P4电源维修
发表于 2012-1-30 21:32:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
客户换下一长城350P4电源,开机无复位,打开电源发现两个200WV 560uF大电容鼓包,用两个200V470uF大电容换上,通电测试OK,请问一下,这两个大电容起什么作用啊?谢谢!
发表于 2012-1-31 08:33:06 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
电源滤波,把整流后的脉动直流电变为平滑的直流电。
发表于 2012-1-31 09:48:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
滤波电容-蓄水池
关于滤波电容问题,我打个比方,大家看看是否恰当。
有这么一栋楼,每天只能连续供水一个小时,但是这栋楼每天24小时正常连续用水5吨,因此在楼顶建有一个10吨蓄水池,供各户居民用水,虽然每天的水压有波动,但不影响大家的日常生活。
蓄水池年久失修,蓄水量降低了,如果降低到8吨、6吨也没什么大问题,但是如果蓄水量低于5吨,大家就会断水,影响正常生活了。
初学者都会为了这些小问题迷惑不解,高手勿笑。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-7 23:15
非常感谢!  发表于 2012-1-31 10:11
发表于 2012-1-31 10:09:59 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
谢谢高手指导啊!没有换之前通电电源外壳会有漏电是怎么回事啊?
那大电容旁的还会不会有什么元件不良 啊!望高手不剩赐教啊!
高手勿笑!
发表于 2012-1-31 10:55:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
漏电是因为你的电源接地不良。
一定要让三孔插头的接地线真的接到“地”上。
大电容边上的100K或150K均压电阻也要测测,最好一起换掉。
发表于 2012-1-31 19:29:54 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
均压电阻怎么查啊?阻值是多少?
我在那两个大电容旁边那两个阻值在电容拆后是无穷大啊,装上200v470uF电容后阻值是由小变成1啊?电源能使用,有没有问题啊?
发表于 2012-1-31 20:26:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
既然已经装上电容了,那就测一下两个电容的电压分别是多少吧。
只要差不太多就行了。
发表于 2012-1-31 20:26:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换2只150K/1W的电阻,注意测量一下2只电阻要阻值相近!焊上后测量2个大电容的电压,要尽量相等、不要相差超过5V
发表于 2012-2-1 11:43:15 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
用直流电压档吧,开始鼓包的电容在上面时通电会有兹兹的声音,换好后就没有啊,是什么原因啊?
发表于 2012-2-1 15:13:35 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
两个电压相差很多啊
发表于 2012-2-1 15:59:52 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
可以用的话,不应该相差很多
发表于 2012-2-1 16:10:13 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
我只是电源没有插在主板上通电,测得一个是由170多变200多,一个是由100多变成几十 啊?用主板不插硬盘测试可以正常开机啊!
离爆电容不远了。  发表于 2012-3-7 14:12
发表于 2012-2-1 18:32:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这样一定有问题!!!
那两个均压电阻一定要换掉!
发表于 2012-2-1 19:30:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
4楼的比方有点意思。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
那是3楼吧。O(∩_∩)O哈哈~  发表于 2012-2-1 20:35
发表于 2012-2-1 20:11:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
大电容上有什么胶水粘上吗?有的话,先清理干净,会有收获的。
发表于 2012-2-2 14:30:41 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
谢谢大家指点!换过两个均压电阻,通电测试一个电容电压是140,一个是120.可以点亮主板。这样就可以了是吗?
发表于 2012-2-2 14:51:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不对呀,还是有问题!
两个都应该是在155V左右,两者相差最好不超过3V。
你用的均压电阻不合适,再找两个阻值接近的换上吧。
或者是还有其他问题,把电压拉低了,那也说不定。
发表于 2012-2-2 14:53:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
测测四个整流管有没有问题
发表于 2012-2-4 11:54:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只换电容不查均压电阻要返修的 。大电容是主滤波电容  他的损坏 一般均压电阻一般都开路了  用150K  1W的代换
发表于 2012-2-4 12:43:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
均压电阻我还真的从来没注意过,谢谢提醒。下次修电源的时候一定要注意。。
