查看: 2734|回复: 4
[主板维修]
一块板刷BIOS后遇到怪问题
发表于 2012-1-29 16:54:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块斯巴达克的主板板:IN73DA2-LF  (型号)     开始拿到不亮机,测出电压都正常,然后刷BIOS,  用了一晚上,第二天客人拿来又不亮了,一测电压都正常,再刷BIOS   还是不亮了,晕中,不知道怎么解决,求高手
发表于 2012-1-29 17:09:05 | 只看该作者 �
查一下,供电,时钟,复位,正常不,不要就是桥或座有虚焊。
发表于 2012-1-29 19:44:35 | 只看该作者 �
学习下了,学习下了。刚学习,以后不知道会遇到什么问题
发表于 2012-1-29 20:06:39 | 只看该作者 �
这个应该是NV的73的桥吧。一般都是桥虚焊了。加焊一下桥就OK乐
发表于 2012-1-30 09:44:55 | 只看该作者 �
应该是由地方虚焊了,敲敲打打,
