查看: 7029|回复: 63
请教这个焊盘还能用吗?
发表于 2012-1-28 11:29:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提问之前先给大家拜个年,祝大家新年发大财!
acer本本,显卡是n 7300的,显卡门,取下来发现焊盘掉个点,于是刮焊盘,重做了个点,然后点了点绿油。
焊上以后不启动,再拆下来,变成这样了。
点评
注意過孔是否已經不通.... 不然補也枉然..  发表于 2012-1-31 18:06
估计机会不大啊..  发表于 2012-1-31 00:12
发表于 2012-1-28 11:31:54 | 只看该作者 �
掉的点在红圈里面,不要那个点,外接显示,内置lcd不显示。
点评
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-31 13:26
同意楼主: 3
这样的话首先要判断这个焊点是干嘛用的 如果是空点。接地的直接不用管他。如果是信号的 那就得看运气了。  发表于 2012-1-29 13:42
发表于 2012-1-28 11:52:46 | 只看该作者 �
就你圈起来的那个   用烙铁压一根细细的吸锡线   绕一点点当焊盘   补红胶或者绿漆   直接焊。
点评
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-19 09:44
楼主不好意思,我同意的怎么点到反对了。。。。。  发表于 2012-2-3 15:24
反对楼主: 5
要用吸锡线才是。。。有点位图更好了、。  发表于 2012-2-3 15:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-3 11:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-3 09:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-1 22:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-1 16:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-1 15:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-31 13:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-31 10:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-30 17:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-28 11:58
发表于 2012-1-28 12:02:30 | 只看该作者 �
先测下那个点还通不通。如果通的话,用绿漆补好,还是可以用的
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-3 09:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-31 12:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-31 09:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-30 10:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-28 14:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-28 14:04
谢谢,这个点是很重要的信号线, 那个点可能够不到显卡上的焊点了,我上次就是从这里延长了一点点,不知道为什么焊上不管用。  详情 回复 发表于 2012-1-28 12:53
发表于 2012-1-28 12:18:29 | 只看该作者 �
有没有这个点位图了,对照一下了。是空点的话不用补了。不是空点,按楼上说的做。
发表于 2012-1-28 12:22:39 | 只看该作者 �
用绿漆补好,但是要用紫外灯把绿漆烤干才行,要不然白搭。
发表于 2012-1-28 12:53:09 | 只看该作者 �
谢谢,这个点是很重要的信号线,
发表于 2012-1-28 13:07:55 | 只看该作者 �
仔细补点,这个细心点就可以了
发表于 2012-1-28 13:14:33 | 只看该作者 �
这样行吗
点评
这点是不是有点大了……  发表于 2012-2-3 09:56
焊点一定要小,补好后一定能行。祝你好运。  发表于 2012-1-28 18:24
发表于 2012-1-28 13:25:22 | 只看该作者 �
楼主这个个案可以作为教材啊,请把修复方法详细记录拍录下来。期待楼主的修复!
发表于 2012-1-28 13:44:35 | 只看该作者 �
我也是期待楼主的修复,请把修复方法说下。
点评
同意楼主: 2.5 反对楼主: 0.0
同意楼主: 0 反对楼主: 0
  发表于 2012-1-31 13:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-31 00:25
发表于 2012-1-28 13:49:43 | 只看该作者 �
9楼这样也行,牛啊!
发表于 2012-1-28 14:07:46 | 只看该作者 �
顶3楼的,当然你做的焊点要通。如果都不通了,还可以把线飞出来,只有一根线,不会很麻烦的。
点评
恐怕搞定有一定的的难度.  发表于 2012-1-31 00:25
发表于 2012-1-28 14:38:51 | 只看该作者 �
9楼应该没问题。祝楼主好运。
发表于 2012-1-28 14:46:56 | 只看该作者 �
如果那根不是时钟线,9楼的方法应该是可以的。不过最好还是能用3楼的方法
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-31 13:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-29 17:56
同意楼主: 5
对,时钟线,距离产生没  发表于 2012-1-29 10:01
发表于 2012-1-28 15:29:26 | 只看该作者 �
先测一下是不是地脚或者是空脚 如果是就不用补了  这个很好补啊
发表于 2012-1-28 16:16:04 | 只看该作者 �
就按这个来做准行,我有一个丢了11个焊盘的,都是这样做的。不过我看你主板丢的那个焊盘是与过孔连在一起的,要先看看过孔通不通再说,如果不通,就把飞线直接连到背后的点上去就是了。如果通,就用绿油固定好飞线,并保证在焊点中间过就行。
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-3 09:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-1 17:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-1 16:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-31 13:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-31 00:25
发表于 2012-1-28 19:09:03 | 只看该作者 �
问题不是很严重,补条线应该就可以了
发表于 2012-1-28 20:07:07 | 只看该作者 �
那过孔的地方用锡带拖干净上绿油烤干,其他的地方应该没事
发表于 2012-1-30 15:47:54 | 只看该作者 �
这个嘛就是费时间的活了呵呵
