楼主: 新技电脑
请教这个焊盘还能用吗?
发表于 2012-1-30 16:06:25 | 只看该作者 �
仔细补好应该可以用的。用放大镜看仔细。
发表于 2012-1-30 16:25:05 | 只看该作者 �
可以的  拿绿漆补补
发表于 2012-1-30 16:33:35 | 只看该作者 �
应该是可以用的,可能是你没搞到位,或者是不是有其他的问题?
发表于 2012-1-30 16:54:14 | 只看该作者 �
那过孔的地方用锡带拖干净上绿油烤干,其他的地方应该没事
发表于 2012-1-30 22:22:07 | 只看该作者 �
补焊盘可是个细活,不过若是有绝缘漆那就好弄的多。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-31 00:27
发表于 2012-1-30 23:22:19 | 只看该作者 �
补了那个焊盘还不够,你用心看下,最下面那个图右上角有一条线断了。你不连上行吗?
发表于 2012-1-31 08:21:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-31 08:28:13 | 只看该作者 �
这个点不一定是断的,检查一下看。
发表于 2012-1-31 08:32:12 | 只看该作者 �
用听筒的线圈去漆,焊好盘圈,绝缘。
发表于 2012-1-31 09:17:16 | 只看该作者 �
这个好弄,不是特别难
发表于 2012-1-31 10:07:59 | 只看该作者 �
楼主板子搞好没有?
发表于 2012-1-31 10:37:23 | 只看该作者 �
能用的  又没短路  飞根线就OK了
发表于 2012-1-31 11:04:12 | 只看该作者 �
才掉一点而已  没事  找细点的焊接线接上 问题不大
发表于 2012-1-31 11:18:44 | 只看该作者 �
掉一个点用飞线在焊盘处做个点就行
发表于 2012-1-31 12:22:48 | 只看该作者 �
新技电脑 发表于 2012-1-28 11:31
掉的点在红圈里面,不要那个点,外接显示,内置lcd不显示。
可以试下接线,用很细的线。
发表于 2012-1-31 13:00:30 | 只看该作者 �
可以补好,细心点
发表于 2012-1-31 16:43:10 | 只看该作者 �
看运气啦 上BGA的过程中不移动应该是没问题的
发表于 2012-1-31 17:30:56 | 只看该作者 �
掉一个点就看运气了 接地希望你是
发表于 2012-1-31 22:15:48 | 只看该作者 �
传说中的掉点。补点就好了
发表于 2012-1-31 23:54:40 | 只看该作者 �
补这个东西要有耐心  。。。
