查看: 8939|回复: 65
新年新气象,新年新思想,《USB无法使用维修》
发表于 2012-1-27 22:13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  各位朋友大家好,新年的一年里我祝大家新年快乐,万事如意!最近这两天可忙坏了,走了几天的亲戚,《个人感觉比上班都要累啊》{:soso_e127:},有同感的发表下意见,真是朋友多应酬也多,好了 转正题吧!!
   昨日,经朋友介绍一美女拿来了一台联想G450的本本,过来说USB 接口不能用,看能不能帮忙维修下,本身这两天都累坏了,可是看他着急的心情,报价 200大洋 同意后接手开始把,USB接口不能使用维修过很多案例,相信也能做到秒杀中的级别,
   <男人的本能我相信都一样,看到美女拿本本来维修,手中在忙也得应酬>{:soso_e113:} 跑题了, 直接往下看
   经过测量 USB 接口供电对地阻值 000 很明显不正常,拆机,发现
USB 接口 C449 供电滤波电容短路,直接干掉{:soso_e155:}、、没话说,
装机测试了下, 我晕居然还是不能用,没输出供电,<我个人的一点点小小的经验是 插上鼠标 灯亮了 供电也就是有了,没了就肯定是没供电输出到鼠标直观的反应,》 打了下 USB每个接口的供电,数据线组织都也正常,=====相信有一些新手,也许会盲目的杀南桥等等之类的,我不太赞成,但也不反对, 看下我的这一次吧,
  USB 既然没有供电,阻值方面也没多大问题,会不会供电没有开启呢!直接测量开启信号,U53 第四脚USB-ON
很明显 短路了 000  经过追查 他是跑到EC KB926芯片的。没话说既然拔掉开启芯片同样短路了,看来EC很有可能是坏的,换吧,15分钟以后EC清理工作完毕,上电 哈哈{:soso_e113:},终于好了,
注意一点 我的机器是能开机正常,进系统 声音无线等均以正常、
   新的一年,快要开始了,我很希望大家能够在新的一年里,多多发帖,支持迅维网,公平交流,人人为我,我为人人,,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
求图哦.  发表于 2012-1-30 22:42
同意楼主: 5
祝你早日找到理想工作  发表于 2012-1-29 00:51
参与人数 2下载分 +35 收起 理由
月饼 + 30 美女图呢
走天涯 + 5 赞一个!
发表于 2012-1-27 22:18:20 | 只看该作者 �
  其实,有空了 大家都多多交流这样能够间接地提高下个人的维修水平,在网站上边也认识到了很多朋友从他们当中也有了很大的一部分收获, 我的QQ 741759860  欢迎热爱维修的朋友加入进来一起分享维修的快乐!!!
  朋友,新年快乐!!!!{:soso_e113:}
发表于 2012-1-27 22:29:27 | 只看该作者 �
也祝你新年快乐,这个维修案例非常值得我们学习,谢谢分享!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-31 09:25
发表于 2012-1-27 22:43:53 | 只看该作者 �
我很想通过咱们网站找个工作, 留个QQ 号码 741759860http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=488484&extra= 有朋友看到了 多帮下小弟的忙, 弟 !不胜感激之心。。谢谢,
发表于 2012-1-27 22:45:38 | 只看该作者 �
人人为我,我为人人
楼主很有爱
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-30 22:42
发表于 2012-1-27 22:54:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接飞个5v是不省个新片呢
同意楼主: 4.5 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
EC都内部微短路了,这种飞线只能解决一时,迟早会出问题的。  发表于 2012-2-3 14:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-1 12:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-1 10:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-1 08:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-31 21:27
同意楼主: 4
  发表于 2012-1-30 08:55
同意楼主: 3
换了我一定割线飞线。除非我有EC芯片  发表于 2012-1-29 18:17
说得在理了  发表于 2012-1-28 09:18
同意楼主: 4
  发表于 2012-1-28 08:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-28 06:18
发表于 2012-1-28 06:18:07 | 只看该作者 �
供电都没出来就装机测试,楼主修多久电脑了?2脚到8脚飞根线早完事了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
治标不治本,EC都内部短路了。。迟早会出问题的  发表于 2012-2-3 14:08
发表于 2012-1-28 10:02:27 | 只看该作者 �
还是老实把开启信号修出来...  发表于 2012-1-30 22:43
或者我把这个EC过来的开启信号割断,从别的地方引一个3.3V过来应该也可以的。  发表于 2012-1-28 13:00
发表于 2012-1-28 10:37:08 | 只看该作者 �
学习学习得!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
拂泪飞花 -10 严禁灌水
发表于 2012-1-28 10:49:02 | 只看该作者 �
LZd的故障分析到位,可能LZ 没有联想G450图纸,LZ的图片在图纸上没有看到。
顺便祝LZ新年快乐
发表于 2012-1-28 10:56:19 | 只看该作者 �
非常不错,今天又学个信号,《USB-ON》支持楼主
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-30 22:43
发表于 2012-1-28 11:40:58 | 只看该作者 �
把usb-on直接接在+5valw上也行吧。
人家USB_ON对地短路,你接到+5VALW上,连5V都没了,哈哈  发表于 2012-2-3 03:06
发表于 2012-1-28 11:47:50 | 只看该作者 �
如果楼主的机器开始都能正常使用的话,只是EC的USB开启模块损坏。何不将EC开启信号直接切断,接个3VS来开启?维修的精髓在于花最少的钱,办更多的事。
我个人认为你说的适合高手,新手还是一步一步来 打好基础~  详情 回复 发表于 2012-1-30 09:03
发表于 2012-1-28 12:04:57 | 只看该作者 �
挺好的贴子,谢谢楼主,22岁就做维修二年多了啊,真不错。在哪里学的维修啊。
少年得志哈哈..  发表于 2012-1-30 22:43
发表于 2012-1-28 16:24:15 | 只看该作者 �
没芯片换得话还是可以考虑飞个5V过去,个人觉得应该从源头搞起
发表于 2012-1-28 17:00:22 | 只看该作者 �
这个类型的,还是比较好修的,没多少电路
发表于 2012-1-28 17:42:20 | 只看该作者 �
    LZ給力... 学习。佩服.
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
全旺 -10 严禁灌水
发表于 2012-1-28 18:34:19 | 只看该作者 �
楼主维修思路清晰,值得学习,谢谢分享了{:soso_e179:}
发表于 2012-1-28 21:25:44 | 只看该作者 �
这种问题还算好整。谢谢分享。。。
发表于 2012-1-28 21:37:44 | 只看该作者 �
学习了啊呵呵
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
全旺 -10 严禁灌水
