设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
求开机后,windowsxp 进度条走得很慢的解决方法
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
17572
回复:
20
会员56038
会员56038
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-25
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-5-26 11:33:19
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
求开机后,windowsxp 进度条走得很慢的解决方法!
这个问题跟主板有关系吗?
Windows
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
L3250系列打印机固件更新失败,3灯常亮,开机没任何反应,解决办法
联想ih61m r4.2双BIOS解决开机两声不显支持22nm
软件自选安装管理器2026.09更新版
WIN11专业版25H2 360装机版 202609
上海闵行区招聘笔记本维修大师傅
ASUS ROG STRIX Z790-I M.2小板缺失电阻,求阻值 / JYS13008MF01
软件自选安装管理器2026.10更新版
苹果A1398能触发开机,不亮机
HKC 27寸显示器背光亮一下就灭,去保护后灯条常亮,测恒流板某路电压偏低!
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员38250
会员38250
当前离线
积分
62
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-11
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-5-26 11:34:19
只看该作者
散热 硬盘问题
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员47614
会员47614
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-17
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-5-26 12:31:21
只看该作者
跟主板的关系不是很大,如果你是用的建兴光驱的话,把光驱跳线设为主.还有可以把设备管理器里的IE通道关闭,但是要留一个,不能全部关掉,如果有两台光驱就的留两个.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员47614
会员47614
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-17
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-5-26 12:32:09
只看该作者
看一下你的硬盘有没有坏道.把数据线换一下.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员41848
会员41848
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-25
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-5-26 14:04:11
只看该作者
首先当然做个系统试试罗..
然后在扫下硬盘看有无坏道啊
主板引起这个问题的好像也有..从没搞定过! 遗憾!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员55501
会员55501
当前离线
积分
131
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-23
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-5-26 14:13:42
只看该作者
主要跟硬盘和系统有关, 其次就是你的CPU散热问题了.
先重做一下系统看看,或扫一下硬盘有无坏道,再看看你U的风扇(不过是系统进程条慢,与散热不是很有关).
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员35448
会员35448
当前离线
积分
42
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-28
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-5-26 14:54:36
只看该作者
楼主你说的太笼统了,滚动条慢的原因有很多种,修电脑的主要思想是先软后硬,先局部后整体,象你这种情况肯定是先装一个干净的系统看看咯,先排除是不是软件的原因,如不是就找硬件的原因如硬件的兼容性,电容是否鼓起等!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员31115
会员31115
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-1
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-5-26 15:03:41
只看该作者
硬盘和光驱跳线设为主,XP系统支持既插既用硬件,如果跳线设为从,滚动条滚二十几次才进系统是正常的,因系统在找主硬件,把跳线设为主即可.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员56038
会员56038
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-25
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-5-26 16:37:54
只看该作者
7楼的可能很少给人家装机,这种问题应该很多人都有见过,
根据3楼说的,我关闭了IDE通道,可以了,进度条闪了一次就进去了。。。谢谢啊!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员34151
会员34151
当前离线
积分
259
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-22
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-5-26 17:00:58
只看该作者
硬盘问题可能性比较大(包括数据线、接触不良、坏道,电源电压)等——也是以上各位提到最多。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3842
会员3842
当前离线
积分
38
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-5-26 17:04:40
只看该作者
以前到时遇到过。都是重做的系统
不过楼主说三楼说的是真确的。我就看了看我的,发现里面有:
主要IDE通道
次要IDE通道
via bus master ide controller
要是假设我要是关一个的话,应该关哪一个呢?
楼主是关的哪一个啊?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员56038
会员56038
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-25
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-5-26 18:18:03
只看该作者
两个都关了。。。设备类型那里选择“无”就可以了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员33961
会员33961
当前离线
积分
251
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-21
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-5-26 18:30:36
只看该作者
有时换个系统版本启动的速度也会不一样的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员36487
会员36487
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-3
精华
狗仔卡
14
发表于 2008-5-26 19:52:23
只看该作者
CMOS设置其实对开机速度提升很有作用,开机滚动条慢和多都是跟监测新硬件有关,关闭了不需要的通道就不会监测,开机速度自然就快了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员43809
会员43809
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-1
精华
狗仔卡
15
发表于 2008-5-27 22:30:22
只看该作者
回复 #1 陈宇材 的帖子
有一些跟主板有关啊.....
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员40574
会员40574
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-20
精华
狗仔卡
16
发表于 2008-5-27 23:56:10
只看该作者
这个跟系统统也有关系的.有的系统很快.像我用的这个滚一次就进去了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员56225
会员56225
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-26
精华
狗仔卡
17
发表于 2008-5-28 00:06:55
只看该作者
先清COMS,然后再查散热 硬盘问题和主板有无明显坏件,再不行换内存 显卡
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12876
会员12876
当前离线
积分
56
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-23
精华
狗仔卡
18
发表于 2008-5-28 00:21:51
只看该作者
我遇到那种问题.一次是因为数据线问题. 一次是因为硬盘掉了一根针
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员53325
会员53325
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-12
精华
狗仔卡
19
发表于 2008-5-28 00:38:51
只看该作者
平时给同学装系统时.装完后再优化下..把磁盘再用系统自带的整理程序给清理下...C盘不要太大..一般都是闪一两下进度条就进系统的..
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9412
会员9412
当前离线
积分
732
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-26
精华
狗仔卡
20
发表于 2008-5-28 13:51:35
只看该作者
呵呵,这么多人发表见解,我也来总结的讲几句。该问题得先软后硬的方式来解决:
软件方面:
1、在CMOS中,把没有用到的IDE设备给关闭掉。
2、在Windows中,在“设备管理器”中,同样把没有用到的IDE设备给关闭掉。
3、如果只有一硬盘一光驱,那么分成两根数据线,一个设备接一根线。硬盘和光驱都设为主盘。
4、在启动的时候光驱里面不要放光盘。
5、用Windows优化大师和超级兔子这类系统整理优化软件来对系统进行优化加速。
6、用Windows磁盘碎片整理程序来对C盘/系统启动盘进行磁盘碎片整理,个人建议用Ghost对C盘备份一次再还原一次,同样有磁盘碎片整理的效果,而且比Windows磁盘碎片整理的效果要好要快。
硬件方面:
1、基本上就是注意各个硬件的温度的问题
2、考虑下硬盘是否有坏道,有的话采用坏道的方法处理问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
智能终端|网络覆盖|监控安防
手机图纸资料|点位图
二手电脑|手机|工具
电脑维修|硬件维护
工控电脑|工业设备|医疗设备
液晶显示器维修
笔记本维修|MAC维修讨论
≡站务|申诉≡
笔记本BIOS
快速回复
返回列表
