查看: 22585|回复: 35
[主板维修]
华硕主板M4A78-AM诊断卡跑EE,复位灯每隔几秒闪一下....
发表于 2012-1-20 10:51:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕主板M4A78-AM诊断卡跑EE,复位灯每隔几秒闪一下....测cpu供电和内存供电都正常,换南桥32.768K晶振和刷BIOS无效!
没有思路了,求助各位!
补充内容 (2012-2-18 14:36):
多谢各位兄弟的解答,此板换IO后好了,可惜不能再编辑上图。
同意楼主: 5.0
AM2的板子要注意多准备各种诊断卡,有的诊断卡存在兼容性的问题  发表于 2012-1-24 15:56
按不跑码的修就行  发表于 2012-1-20 15:11
发表于 2012-1-20 21:10:20 | 只看该作者 �
学习了,向大家!谢谢!
参与人数 2下载分 -6 收起 理由
琪维PC -2 严禁灌水
松桃维客 -4 严禁灌水
发表于 2012-1-20 21:01:09 | 只看该作者 �
华硕主板跑EE一般都是不过内存,查内存电路。
换过内存,查过内存供电时钟都正常,还有总线电压都对。暂时还没有打信号线的对地值。或许真是北桥的问题。客户答案换板啦,有空再慢慢研究这事。  详情 回复 发表于 2012-1-21 13:00
发表于 2012-1-20 14:44:33 | 只看该作者 �
这种问题加焊一下北桥
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-27 15:36
发表于 2012-1-20 11:36:56 | 只看该作者 �
测试下其他供电   时钟  复位
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 01:01
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-1-20 11:16:00 | 只看该作者 �
peappp 发表于 2012-1-20 11:13
换个U看看 ,我前几天遇到块,开机有时集显不显示,独显就可以 换了U就好了   原来是240的U
U肯定早换过、内存也换过。
发表于 2012-1-20 11:13:19 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-18 21:49
U肯定早换过、内存也换过。  详情 回复 发表于 2012-1-20 11:16
发表于 2012-1-21 13:00:04 | 只看该作者 �
换过内存,查过内存供电时钟都正常,还有总线电压都对。暂时还没有打信号线的对地值。或许真是北桥的问题。客户答应换板啦,有空再慢慢研究这事。
发表于 2012-1-21 14:31:15 | 只看该作者 �
查时钟换IO试试吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 01:02
忧伤,说说为什么怀疑时钟跟IO啊?  详情 回复 发表于 2012-4-13 15:47
今天有空,手头上刚好有新的IO,换IO果然好了。  详情 回复 发表于 2012-2-18 14:33
发表于 2012-1-21 16:31:52 | 只看该作者 �
华硕跑EE一般都是内存不过的问题,
发表于 2012-1-22 11:15:38 | 只看该作者 �
碰到过,没修好,时间问题
发表于 2012-1-22 12:08:35 | 只看该作者 �
一般是内存问题,有可能是地址线断了,或桥虚焊
同意楼主: 5.0
内存问题??不跑马?  发表于 2012-5-9 01:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-28 09:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-27 16:58
发表于 2012-1-26 09:49:38 | 只看该作者 �
NB或者IO问题吧。
发表于 2012-1-26 10:17:50 | 只看该作者 �
IO试试看啊
真的是换IO好啦!  详情 回复 发表于 2012-2-18 14:34
发表于 2012-1-26 11:46:30 | 只看该作者 �
桥吧   这样的应该是桥了
发表于 2012-1-26 12:07:39 | 只看该作者 �
bios可能坏了,我修好过!
发表于 2012-1-27 23:39:44 | 只看该作者 �
有时间打打AD线数值,看看是不是桥问题!
发表于 2012-2-17 13:54:39 | 只看该作者 �
有维修结果了没?
IO问题,换后好了。  详情 回复 发表于 2012-2-18 14:35
发表于 2012-2-17 14:05:05 | 只看该作者 �
加焊桥试下
发表于 2012-2-17 14:30:12 | 只看该作者 �
复位看一下呢,为什么几秒就复位,想一想
