查看: 20689|回复: 57
教你如何区分理解高低电平
发表于 2012-1-20 01:38:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  http://www.chinafix.com.cn/thread-488039-1-1.html看到这个帖子后,本想直接回复一下的,后来一想,有怕这个帖子会沉掉,让好多人失去这个机会,所依旧另立一帖!让跟多人看到和学习!!!
  在电路中,例如ADP_EN#这个信号,电路中带“#”的信号不能说是低电平,这就错了,应理解为当此信号为低电平的时候此信号为有效信号,相关电路才会起作用,
   就有人问了,那怎样区分高低电平呢?
   回答:区分这个是要看被判断的信号是作为输出还是作为输入!!
    1,党作为输出时,高电平应为电源电压(VCC)的百分之90以上低电平小于电源电压的百分之10, 就以这个Q109A来说吧?N沟道,高电平导通,这里呢就可以这样算3V  x  0.9  =2.7V,也就是说当2脚大于2.7V的时候管子就会导通,(我随便找的图纸随便截了一个部分,(la-4102p的图纸),只有高电平的图解释没有低电平的解释怎行?嘿,这个我就不说了,自己理解,提示一下,个人认为可参照门电路来理解会比较容易区分!
  2,当作为输入时,高电平应为电源电压(VCC)的70%以上,低电平呢应为电源电压的30%以下!
   由于时间太晚,夜已深时间关系就不给大家举例说明作为输入是高低点评的区分了,我点拨到,得考自己慢慢理解……这样学到的东西才真正属于自己……各位加油
    以上可做为互相讨论学习,如有不当之处,望高人指出……嘿嘿……
写的非常精彩,加分了  发表于 2012-1-28 10:37
参与人数 6下载分 +32 收起 理由
网店高手 + 5 赞一个!
不是国宝的熊猫 + 5 可惜我没有加精的权利.....
jiangjiaxiang + 5 很给力!
是人非神 + 10 热心人啊,加分撒
阿副 + 5 赞一个!
8235687 + 2 非常精彩
发表于 2012-1-20 01:43:01 | 只看该作者 �
占楼,自认为这个写的还不错,估计有可能被加精……淫荡的笑……
睡觉……
发表于 2012-1-20 07:56:24 | 只看该作者 �
就是说:根据输入输出,高低电平的计算值是有区别的,并且,带#的信号是低电平使能(低电平有效)。
发表于 2012-1-20 09:05:14 | 只看该作者 �
谢谢分享················
发表于 2012-1-20 09:23:13 | 只看该作者 �
还是不太明白,是不是高于5V就是高电平,低于5V就是低电平
从楼主讲的来看,应该不是这样的。  详情 回复 发表于 2012-1-20 09:56
发表于 2012-1-20 09:56:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-20 10:15:48 | 只看该作者 �
  我汗。  我图都没看懂。  谁能给我讲讲哪是输入。那是输出。   找个师傅讲解讲解.
发表于 2012-1-20 10:31:20 | 只看该作者 �
挺好的,很有文采,很有技术
发表于 2012-1-20 10:31:34 | 只看该作者 �
恩啊   学习了
发表于 2012-1-20 10:49:06 | 只看该作者 �
强烈期待下文,最好多几个例子!
发表于 2012-1-20 11:00:33 | 只看该作者 �
声明:X,S为未知数(电压),B为控制电压! 计算公式是这样吗?  我怎么觉得不怎么靠谱呢!
解 N官
X * 0.9 = S
P管
X * 0.1 = S
发表于 2012-1-20 11:03:53 | 只看该作者 �
上文中提到的电源电压并不是说19v,而是在你判断么某个值时该电子元器件的电源电压,可否理解??
发表于 2012-1-20 11:52:45 | 只看该作者 �
没明白:这个2.7V 是Q109的控制信号,怎么成为输出信号了呢?是谁的输出?楼主可不可以解释一下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-28 10:39
发表于 2012-1-20 20:36:27 | 只看该作者 �
学习啦、
发表于 2012-1-23 16:52:20 | 只看该作者 �
小小白这基础知识还要补补课^^^^学习中
发表于 2012-1-23 23:29:30 | 只看该作者 �
还是没整得明白。。。{:soso_e127:}
发表于 2012-1-24 00:27:57 | 只看该作者 �
楼主说一下~~Q109A这个信号怎么判断输出输入?
发表于 2012-1-24 12:42:55 | 只看该作者 �
不可以那么死理解的,在这可以理解成控制……我书面语言表达会差一点……更多时候不知道怎么表达,
发表于 2012-1-24 15:32:22 | 只看该作者 �
怎么 感觉 楼主的解释  越来越绕弯呢。。。
发表于 2012-1-24 16:34:47 | 只看该作者 �
楼主已经不错了
