楼主: 云中鸿鹄
教你如何区分理解高低电平
发表于 2012-1-24 17:28:49 | 只看该作者 �
不完全对, 场效应管导通有它的条件
发表于 2012-1-24 18:21:30 | 只看该作者 �
没那么麻烦!在咱电脑这行里,超过1V就是高电平了。1V可以导通二三极管,但场管不能完全导通,需要更高的电压。
带#的信号,如SLP_S3#,是指低电平有效
发表于 2012-1-25 18:15:00 | 只看该作者 �
这样说就有点笼统了,比方说保护隔离好多不都是用的P管吗?那个6-9V的电压都是低电平,不是吗?
所以还得细细理解我的帖子
发表于 2012-1-25 18:18:01 | 只看该作者 �
许琼 发表于 2012-1-24 17:28
不完全对, 场效应管导通有它的条件
估计是我举例子的时候不能更清楚的表达我的意思,场管当然有他的导通条件,P管低电平导通,N管高电平导通,现在我说的时区分高低电平的问题,哪不对请指正……
对于TTL电路来讲不是决对的。。。但大部分。。。高电平是要高于芯片输入电源的70%以上才为高电平, 但场管是高电平导通还是低电平导通。你举的例子是完全错误的。。。至于场管需要多高的电压完全建立沟道是需要一个  详情 回复 发表于 2012-1-28 09:37
发表于 2012-1-25 22:38:57 | 只看该作者 �
很好的东东 值得易藏
发表于 2012-1-26 00:48:54 | 只看该作者 �
中间的那个胡扯,N沟道导通条件是大于夹断区,关你3.3X90%什么事
发表于 2012-1-26 10:30:24 | 只看该作者 �
学习 原来“#"是低电平有效,以前不知道啥意思
发表于 2012-1-26 11:37:32 | 只看该作者 �
好东西~~绝对支持·~~学习了~~~非常感谢~~
发表于 2012-1-26 11:47:48 | 只看该作者 �
在电路中讨论高低电平,需要区别是作为输入还是输出,有道理。学习了。
发表于 2012-1-26 12:35:48 | 只看该作者 �
搞得有点晕了,。
发表于 2012-1-27 00:09:49 | 只看该作者 �
写得不错,支持下,哎,过年回来。第一个回复,留给热心人哦。哈哈。很详细,顶起来
发表于 2012-1-27 01:20:48 | 只看该作者 �
我是菜鸟 对于这个 一直很模糊 高电平 低电平  上拉电阻 下拉电阻   上啦信号 下拉 之类的 一直没有找到一个 很好的 比较 通俗的  醍醐灌顶的 帖子
发表于 2012-1-27 07:50:15 | 只看该作者 �
不错,大部分人应该看的懂,低高电平的值有时要根据实际电路来分析
发表于 2012-1-27 08:33:10 | 只看该作者 �
i学了。
发表于 2012-1-27 10:08:27 | 只看该作者 �
253772377 发表于 2012-1-27 01:20
我是菜鸟 对于这个 一直很模糊 高电平 低电平  上拉电阻 下拉电阻   上啦信号 下拉 之类的 一直没有找到一个 ...
多看电路图,多向别人请教,多在论坛泡着,时间长了就会了,而且是在一霎那通的……
发表于 2012-1-27 10:29:06 | 只看该作者 �
请教,LZ说到的VCC是哪一个VCC?
发表于 2012-1-27 10:57:33 | 只看该作者 �
楼主,说的很好简单明了,学习加收藏。
发表于 2012-1-27 12:18:54 | 只看该作者 �
受教了,谢谢啊!!!!!!!
发表于 2012-1-27 12:43:57 | 只看该作者 �
楼主错了,你的例子场效应管有他自己的导通电平电压,一般是3.3V,但不同型号会有差距,只要高于或低于S极3.3V就导通,你这个例子完全是错的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-27 19:23
发表于 2012-1-27 14:27:29 | 只看该作者 �
e348185342 发表于 2012-1-20 09:23
还是不太明白,是不是高于5V就是高电平,低于5V就是低电平
肯定不是噻
