查看: 3735|回复: 8
[主板维修]
RT9214输出的电压不准,该输出1.8V,现在却输出2.5V
发表于 2012-1-16 13:27:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT9214输出的电压不准,该输出1.8V,现在却输出2.5V,求原因,已经换了好几个9214了,求解
发表于 2012-1-16 13:59:12 | 只看该作者 �
是正常的,你上内存就变成1.8v了(ps:有些主板是这样是正常的,但你的是不是就不清楚。烧件了不要怪我)
发表于 2012-1-16 14:11:46 | 只看该作者 �
你用坏内存试一下呗,看一下电压会不会回到正常
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-16 17:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-16 14:23
发表于 2012-1-17 14:18:57 | 只看该作者 �
你先看是待机的还是其他的问题。或者掉原件了。可能你吹芯片的时候把附件的小原件吹掉了。
发表于 2012-1-17 18:15:42 | 只看该作者 �
看反馈脚电压!
发表于 2012-1-17 22:41:54 | 只看该作者 �
有修过,试试换电感和那个电容,感抗和容抗是没办法量出来的……
   修好后说一声……
发表于 2012-1-18 00:37:41 | 只看该作者 �
你直接打上管对地阻值,看会不会偏低,如果偏低直接更换上下管
发表于 2012-1-18 11:54:37 | 只看该作者 �
是正常的,插上内存,DDRDET变为低电平就会变成1。8伏。
发表于 2012-1-19 04:21:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看周围元件出问题没有?
