标题: hasee 6P5GV-ML跑码正常,板不亮 [打印本页]
作者: chongfating123    时间: 2012-1-16 12:08
今早客户送来一神州主板,型号为hasee 6P5GV-ML跑码正常,也有开机进画面的声音。就是屏幕没反应,刷了个BIOS后故障依旧,把接口拆下,量了一下对地阻值,正常,不知该如何下手有没有高手?
作者: wk0928    时间: 2012-1-16 12:22
有可能是北桥虚焊
作者: yiiu163    时间: 2012-1-16 13:12
一般是桥的问题,你外接个显卡看看确定一下
作者: dahai    时间: 2012-1-16 18:05
我碰到一块也是这样的。。。跑马确实跑完了。。加个独立的显卡也是不亮。。。北桥重值了也一样。。。郁闷死了。。
