请教一个主板LPT接口问题
宁波搞维修
2012-1-16 10:11
请教一个主板LPT接口问题
刚给一个干洗店装了套电脑,客户装机的时候没有说他的设备需要LPT口,就是一个可以弹出的钱箱子和一个热敏小打印机(打票用),我拿了一个PCI 转 LPT口的卡过去,装上以后默认这个卡的端口是LPT3 我手动调整成LPT1 然后装上他干洗店的管理软件,测试打印机打印正常,测试钱箱子也可以弹出,但是怕不稳定,
谁有这方面经验呀
啥叫维修?
2012-1-16 10:13
放心把 不会不稳定 我这么弄过的
啥叫维修?
2012-1-16 10:13
只有医疗设备需要原生LPT接口 也就是主板自带的 其它的没那么严格
金格
2012-1-16 10:43
应访不会有问题的,呵 呵 楼主多虑了
ikissmylove
2012-1-16 10:53
ksk ksk 学习了解
肉卷子
2012-1-16 11:25
没有问题的
awork
2012-1-16 11:34
应该不会出问题,厂家也会考虑到这一点。
zmic
2012-1-16 11:41
PCI卡的并口应该没问题的,原来用过一个LT转USB口的,插上后系统认了,驱动也装了,就是无法打印,把线扔了
rainsonchan
2012-1-16 11:42
确实有问题就换个板吧..{:soso_e104:}
