m2vle-rh 跑d0 d3????不解
骁晓
2012-1-14 13:41
联想家悦机里的m2vle-rh 是技嘉代工的,它开机就跑d0 d3!!!!!!!!!!!我测了am2的cpu到北桥的数据,地址线全为正常,供电正常,也刷过bios了,也加焊过北桥了,一开机就是do d3!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!也换过cpu了,也还是开机就是do d3,也没有报警的声音,显然,是cpu没有工作哦!!!!!!!!这个主板通病的话,是给北桥的供电管容易坏哦!!!
wangchao10010
2012-1-14 13:55
主板供电都正常吗?
忧伤咖啡
2012-1-14 15:06
确定CPU没工作就查所有供电啊
南门二饼
2012-1-14 16:32
确保全板供电复位时钟正常。试一下不装BIOS芯片还跑码不?换一块兼容性好的诊断卡试试。
若排除了以上,用示波器示波器追追波形吧,比如ADS#信号,南北桥间的AD总线,BIOS的总线等,比较累。
小小实习生
2012-1-14 16:59
像内存不过 内存总线去cpu把 试试cpu坐
小小实习生
2012-1-14 17:00
打内存阻值
yxl124297
2012-1-14 17:55
全板电压正常的话换个低点的U!
青河科技
2012-1-14 23:54
这摸样的板子 北桥坏的多点 建议找个好桥 重新置一个上去
zhuduoliang
2012-1-15 01:00
BIOS... CPU...
晏强
2012-1-15 01:13
上条内存假负载试下呗,扯下工作条件。。。。感觉不过内存
王岩柯
2012-1-15 08:52
用电流检测法修
风轻雲淡
2012-1-15 10:03
看不明白楼主说的是什么,
jingchan7
2012-1-15 10:09
电池上了没
尹会胜
2012-1-15 10:50
我昨晚也修了一块这一样的板,就是把那LM324和40N30的管子换了就好!
唐枫
2012-1-15 11:01
一个北桥边上那三个场官,再有就是CPU
苦笑着释怀
2012-2-2 17:29
D3 应该是没过CPU 北桥 BIOS
michaelgx
2012-3-1 00:52
我这有一块映泰板,也是卡D3,电压正常,没招了。
