标题: 电脑每次开机认不到硬盘,以后每次重启或者热启动后都能认到硬盘 [打印本页]
作者: 胜惠电脑维修    时间: 2012-1-13 21:08
一台电脑每次冷开机都认不到硬盘,以后每次重启或者热启动后都能认到硬盘的解决:
这个问提是应为:现在的新主板具有快速quick引导的功能,而老型号的硬盘不支持快速quick引导模式才出现的这个情况。
具有quick引导功能的主板,开机画面自检大概不超过3秒钟,原来老主板没有quick的主板引导自检画面要4--5秒才过完,所以老的硬盘在的
启动时间不够,也就是说,主板自检画面过完了,硬盘才开始工作,所以这个时间认不到,只要一重新启动,硬盘应为一直没有断电,所以在重新启动机器或者重启
进cmos后可以认到硬盘。单独测试硬盘的话硬盘没有问题,单独测试主板的话,主板没有问题,单是放到一起就会冷开机认不到硬盘。
这个问题解决办法:把主板quick引导关掉就可以了,在cmos里BOOT项----Boot settings configuration-----Quick Boot设置成Disabled就可以了
作者: gh3426654    时间: 2012-1-13 21:19
我去~真的啊~~~~~
作者: fengslinghe    时间: 2012-1-13 21:20
o  还有这么一说啊 还真没遇到过 收下以后用到了试试
作者: zdl2650    时间: 2012-1-13 21:22
我说我的老机子怎么老是开机时找不到硬盘软从启下就行了,待会去调调试试
作者: 方宓桀    时间: 2012-1-13 21:52
查查各项供电什么的 你可以查在不认硬盘的时候查供电什么的
作者: 胡奎    时间: 2012-1-13 22:04
这个问题确实有。有好比有的机子不认U盘起动一样,热起动才可以引导
作者: 1374877697    时间: 2012-1-13 22:26
还有这么一说;下次遇到时试试。
作者: xuxiangyang    时间: 2012-1-13 22:39
我也见到这样的机子  设置bios就好了
作者: pink    时间: 2012-1-13 23:02
原来是这样的哈、
作者: 点烟菗寂寞    时间: 2012-1-14 09:32
还有这样的啊,给力!
作者: pcqq    时间: 2012-1-14 10:23
没有遇到过,但是很有力!学习!
作者: 范德萨    时间: 2012-1-14 10:30
什么牌子主板
作者: bg888    时间: 2012-1-14 11:31
很好经验啊分享啊
作者: 859494587    时间: 2012-1-14 13:02
很好,现在才明白!
作者: xlttt    时间: 2012-1-14 17:53
去修电脑的地方看看~
作者: 抽烟、读想寂寞    时间: 2012-1-15 08:04
没见过这样的问题,下次试下看
作者: 王君乐    时间: 2012-1-15 15:38
这种现象应该很少很少
作者: shanchanghe9092    时间: 2012-1-15 22:14
好经验,值得学习
作者: ruanhaobo    时间: 2012-1-16 11:44
电源不足也会这样
作者: liu4590805    时间: 2012-1-24 18:35
太好了~~非常感谢~~又学习了~~支持一下~~
作者: 葱油饼    时间: 2012-1-24 21:58
我目前还没有遇到过这情况。
作者: chaoshengbo    时间: 2012-2-8 14:59
学习了,这种情况现在还没有碰到过。
作者: 创意科技JZ    时间: 2012-3-8 20:14
多谢楼主分享经验,有一台这样的机子,还没处理,一会改一下试试。
作者: lz8608    时间: 2012-3-8 22:51
软件冲突也会出现这种现象
作者: 455819789    时间: 2012-3-8 23:06
这跟主板应该也有关系哟
作者: liuyanzhaovs    时间: 2012-12-11 20:20
我遇到一个,设置了也不管用,一直怀疑是主板的事。但是挂了两块别的硬盘都能第一次就认出来。明天试试这块硬盘挂别的机子上出什么问题
作者: maomao163    时间: 2012-12-11 21:31
看来是无奇不有,我的台式电脑还出现主机竖着放不能进系统,横着放就进系统了!不知道是不是也跟boot有关!我是老主板,新硬盘啊!日立一个T的盘,技嘉m560的主板!
作者: a677520    时间: 2012-12-11 22:06
这个难道不是默认关的?
作者: roboa    时间: 2012-12-14 15:49
有这样的可能性!可惜我还没遇见过!
作者: nvmao    时间: 2012-12-14 17:45
嗯,这个真的是日常积累啊。。。。
作者: sunny。。。    时间: 2012-12-15 12:52
,,太谢谢了。原来就是这样弄得啊。。。
作者: water1681    时间: 2012-12-15 13:51
这个和主机的电源不稳定也有关系。可以试一下换个电源。老硬盘可能需要的电流大。
动力系统心脏 ----电源。
作者: 小池同志    时间: 2013-1-11 15:28
嘿嘿 我今天就遇到了,感谢楼主分享,帮我大忙 搞定
作者: wltbe    时间: 2013-1-11 16:07
好经验,分享了
作者: 罗海海    时间: 2013-1-11 16:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lihaotim    时间: 2013-1-12 16:45
这个我也遇到过多次了,首次时搞的头都痛了!~
作者: zhyg    时间: 2013-2-26 20:02
开机,量一下硬盘供电
作者: sjzzhaoxian    时间: 2013-2-27 13:35
是个很细致的问题啊,一般人得挠头,分享了,谢了楼主 顶!!!!!!!
作者: 84553314    时间: 2014-11-14 13:28
没见过这样的
作者: lch0371    时间: 2015-10-8 08:59
今天测试了一下,确定楼主的方法是可行的
作者: scq330    时间: 2015-10-8 17:57
西数的新4k硬盘如果不是4k分区还会导致启动慢呢
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 15:28
开机不认硬盘专题:https://www.chinafix.com/zt/32820-1.html
