查看: 3276|回复: 16
[笔记本]
华硕X81S不充电维修
发表于 2012-1-12 17:28:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X81S不充电维修
接到机器客户说电池可以开机,外接电源也能开机,就是不能电源充电。听到这个问题第一考虑的就是充电控制芯片和EC。。拆开机测了一下充电芯片各个功能角,测到充电控制芯片的开关信号角ICTL时发现问题,这个角是高电平芯片才开始充电,实际是低电平,顺着往下找这个信号是EC发出的CHG_EN#控制Q8803发出的,实测CHG_EN#为3.3V,把Q8803导通直接接地了,看来是问题是出在EC这边了, 查EC工作条件。
查了电池检测BAT1_IN_OC#低电平正常,查电池SM总线高电平正常,查CHG_EN#高电平不正常,这个应该是低电平电池才充电,再查AC_APR_UC#信号2.9V不正常,这个应该是低电平,高电平表示EC没有发现适配器插入,低电平表示EC发现适配器接入。看来问题就出在这里了。继续查发现这个信号是由8725E第6角发出的ACOK控制Q3000 一个NMOS管来生成的。
实测NMOS第1角5.6V正常,第2角接地,第3角没有电压,电路图上显示这个第3角和EC  AC_APR_UC#角直接相连,但是第3角没有电压,用蜂鸣档量了一下不通,说明显EC和Q3000的第3角之间断线,飞了一根过去,电池,电源一接开始冲电,修复完成
参与人数 3下载分 +30 收起 理由
奋斗小青年 + 10 适配器检测输入信号不正常应该不触发才对阿.
不懂拒绝 + 10 赞一个!
凤城 + 10 赞一个!
发表于 2012-1-12 18:08:30 | 只看该作者 �
  哇。   线路都搞的这么流畅了。   老鸟了吧。
发表于 2012-1-12 18:39:38 | 只看该作者 �
楼主果然厉害^
发表于 2012-1-12 22:25:19 | 只看该作者 �
上图加分。分析倒是不错,有图更好。
发表于 2012-1-13 22:35:27 | 只看该作者 �
典型的EC检测不到电池.
发表于 2012-1-14 14:58:56 | 只看该作者 �
我对电池充电这块还是不怎么清楚,看楼主好像很厉害啊
发表于 2012-1-14 19:32:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种应该是最难修的!看不懂电路图的,应该没办法!
发表于 2012-1-14 19:34:59 | 只看该作者 �
说的很详细,但是如果能把图上上就更好了,这样更容易理解
发表于 2012-1-15 19:56:07 | 只看该作者 �
那些信号的名称难理解
发表于 2012-1-30 22:37:50 | 只看该作者 �
总体来说没看明白
发表于 2012-1-31 09:56:18 | 只看该作者 �
英明,上图吧看的都是云里雾里
发表于 2012-2-11 17:40:21 | 只看该作者 �
AC_APR_UC信号算是晓得了
发表于 2012-2-11 21:52:41 | 只看该作者 �
l楼主哪里还要徒弟不      你太厉害了
发表于 2012-2-11 22:22:15 | 只看该作者 �
挺不错的,不充电涉及到了很多信号。
发表于 2012-2-17 21:30:54 | 只看该作者 �
不错,我是华硕的工程师。
发表于 2012-2-24 22:09:00 | 只看该作者 �
看LZ分析的很明白可是一到自己修就不行了,特别是这个断线,我就查不出来,不会查啊!
发表于 2012-3-1 22:54:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能不能把充电所需的信号说详细点
