查看: 8598|回复: 22
[显卡维修]
AGP显卡金手指背面怎么测量?
发表于 2012-1-11 21:39:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友的旧电脑,有两个显卡插槽,一个XGP,一个PCI-E。XGP插AGP显卡,用AGP阻值卡测过数据线,有几根阻值无穷大,PCI-E的没问题。AGP的显卡在另一部机插上不亮。前几天在书店买了本网站出的《显卡维修精解》,提到量显卡金手指的对地阻值,正反面各32根,正面的32根找到了,但背面的不知是哪32根
发表于 2012-1-11 21:56:21 | 只看该作者 �
拿个锤子,猛地往死里锤它几十下,然后丢垃圾桶里,出去吃个夜宵,顺便把垃圾带走,回来的时候你就会想到了,AGP的卡,别浪费宝贵的时间了,留点时间去泡妞吧{:soso_e129:}
点评
同意楼主: 5.0
做维修的,我觉得关键还是维修的过程,从中可以得到很多不一样的维修思维,或者说是获得其他金钱所换不来的东西  发表于 2012-1-13 02:11
此话欠妥,如果楼主这要买一块的话,直接买新的 了,何必去买根显卡维修的书来学习呢?做维修的,或许很大部分人看的是维修价值来修卡的,但也不能排除另外部分人注重的是维修的过程。  发表于 2012-1-13 02:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-11 23:08
发表于 2012-1-11 21:57:54 | 只看该作者 �
对 LZ真没事无语了
发表于 2012-1-11 23:05:44 | 只看该作者 �
如果你们懂得希望告诉楼主,~!
发表于 2012-1-11 23:21:36 | 只看该作者 �
那个AD线是有规律的你没一下就知道了。。。
发表于 2012-1-11 23:22:06 | 只看该作者 �
你的书里也该有说到啊。
发表于 2012-1-12 10:02:28 | 只看该作者 �
怎么才知道啊
发表于 2012-1-12 11:04:48 | 只看该作者 �
看下板子的走线不就知道了  AD线一般都有规律的
发表于 2012-1-12 23:02:42 | 只看该作者 �
看来没高人现身
发表于 2012-1-13 00:04:05 | 只看该作者 �
显卡不会修啊,不过这种显卡也没有修的价值啊
发表于 2012-1-13 01:39:43 | 只看该作者 �
你仔细看一下,它跟正面的是一样的,有规律的走线。希望能帮到你。
发表于 2012-1-13 13:31:29 | 只看该作者 �
无穷大跑线。如果跑到主芯片里了那就是主芯片虚焊了 如果对低了那就是主芯片坏了
发表于 2012-1-15 09:50:21 | 只看该作者 �
建议你去买那本网站出的显卡维修书,如法炮制
发表于 2012-1-15 10:24:09 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-15 10:24:41 | 只看该作者 �
那就先用PCI-E显卡吧,呵呵,AGP费神
发表于 2012-1-15 11:57:05 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2012-1-11 21:56
拿个锤子,猛地往死里锤它几十下,然后丢垃圾桶里,出去吃个夜宵,顺便把垃圾带走,回来的时候你就会想到了 ...
是学习来的。。不是像你一样要赚钱。
发表于 2012-1-15 11:58:37 | 只看该作者 �
查一下AGP的接口引脚功能说明不就知道了吗?
发表于 2012-1-15 12:24:00 | 只看该作者 �
你买的书有说的,你仔细看看,然后仔细找找,认真点
发表于 2012-1-15 12:58:59 | 只看该作者 �
你注意看,就是在金手指旁边有些耦合电容,他们的阻值,都是一样的,超不多,相差不能差3欧左右。如果测得几根无穷大,跑线。如果跑到主芯片里了那就是主芯片虚焊了 如果对低了那就是主芯片坏了。
发表于 2012-1-15 13:25:49 | 只看该作者 �
每个人都这样想,我们做维修的还有生意啊。不如不要来这个论坛啦
点评
为什么 不能来,来论坛就一定要回答你的问题才能来吗??笑话! 本来AGP显卡已经过时了,即使修好也赚不到几个钱,我说两句消遣的话也不行? 做维修不是死命地研究技术,也要看清楚时代朝流……  详情 回复 发表于 2012-1-15 14:03
