查看: 1715|回复: 7
有点小问题的478主板
头像被屏蔽
发表于 2008-5-24 22:56:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块硕泰克845主板,处理器座用的是BGA封装,经常出现开机点不亮的现象.已经确定了故障点就是BGA封装的处理器座.已经查过处理器底座上的所有数据,地址线,以及各种比如复位,供电,时钟等等均是正常的,没有脱焊或虚焊的问题.经反复测试后发现,原来此座子有个怪病,如果用扣具把处理器上的风扇扣紧,则十次有九次点不亮.如果不上扣具,仅仅把风扇放在处理器上面,则开十次,十次都能点亮.并且这个现象也排除了有处理器座子的触点有虚焊或脱焊的问题了.
这个故障有点类似于主板上处理器底座变形造成的,一重压后,有可能变形导致接触不良.我试过调整扣具的压力,感觉是好像只有扣具稍稍有点压力把风扇压紧一点的话,都要出现处理器不工作,点不亮的现象.这就有点奇怪了,主板再怎么变形,也不至于到这种地步吧?而且目测,感觉只有把扣具扣紧时,主板上处理器那部份有点下压.不压紧风扇感觉不出来主板变形.
现在的问题是总不能不固定风扇吧,但是如何固定风扇就成了一个问题了.不知有没有朋友遇到这种不是故障的故障?指点一二吧..........
发表于 2008-5-24 23:02:37 | 只看该作者 �
可能是PCB板变形严重了
你从侧面看是不是U座下面的PCB弯曲的厉害
发表于 2008-5-24 23:15:49 | 只看该作者 �
肯定是板子变形了。用导热胶粘住算了,能用多久就看它的造化了
发表于 2008-5-24 23:30:15 | 只看该作者 �
楼主说:  如果用扣具把处理器上的风扇扣紧,则十次有九次点不亮.如果不上扣具,仅仅把风扇放在处理器上面,则开十次,十次都能点亮.并且这个现象也排除了有处理器座子的触点有虚焊或脱焊的问题了.
主要是PCB变形弯曲引起的U座虚焊或脱焊,
不上扣具,仅仅把风扇放在处理器上面,则开十次,十次都能点亮,
原因就是上扣具在扣具的张力下PCB变形弯曲引起的虚焊或脱焊.
发表于 2008-5-24 23:42:07 | 只看该作者 �
呵呵/加焊北桥吧!我试过这样的情况.加焊北桥OK
发表于 2008-5-25 00:01:11 | 只看该作者 �
加焊CPU座吧,是虚焊,象这样的板我修多了,不然寄过来,我帮你修
发表于 2008-5-25 00:06:49 | 只看该作者 �
还是虚焊的问题,不上压力不虚而已,加焊应该就能解决问题!!!
发表于 2008-5-25 08:01:52 | 只看该作者 �
楼主啊!还是CPU座虚焊的。你不能那么肯定你的结论!修理这事情啊有很多表面看来都是莫名其妙,其实都是分析错误造成的。
