查看: 6815|回复: 23
个人对修MT盘的理解
发表于 2008-5-24 16:47:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以下都是个人对修MT盘的理解,如有不对请指正.
很多MT的盘.特别是6E和6Y的盘.用ISA和PCI还有MRT检测固件都是好的,就是开不完SF,流程也换过好几个,都不行,除开头的原因,就只能说明MT的固件有很些地方有错或是不完全匹配PC3K根本就检测不出来,难就难在这里.
所以我打算开发一套MT固件精确检测工具,解决固件不匹配的难题.
呵呵.以上纯属我白日做梦,不要当真
我个人认为,MT的盘如果原来固件都是好的,只是坏道的话开SF成功率会比较高,如果固件有坏,写完固件后再想开SF成功率就不怎么样了.
6Y的盘DATA COPY坏的比较多,DATA COPY坏后G表肯定坏,表现为G表里有很多个坏道.G表清不掉,或是清G报错.如果写了1B还不行,那只有写DATA COPY了.
如果DATA COPY坏了会出现清SMART出错,写2F,30模块都不行,SMART的几个模块都是在DATA COPY里,写完DATA COPY后2F和30自然就好了.SMART也正常了.
DATA COPY里包含了1F模块,写错会出现敲盘.
DATA COPY里包含了18和1B模块,写了DATA COPY肯定要开SF,如果DATA COPY写得不对,很多情况下会直接进了C区.原因是DATA COPY里的18模块有坏.
有时候22模块坏了怎么写都不好也是DATA COPY的原因,写完DATA COPY后22模块都不用写就好了.
DATA COPY里包含了很多重要的模块,写完后肯定有部份模块与原盘不是百分百的匹配,要想开完SF成功率不是很高,所以我遇到这种盘直接就找C区LDR,能加上的话真接就进C区开SF
以前我修DATA COPY坏喜欢用MRT修复一下再回写,这样也能修好一部份盘.但是效果不是很好.如果是18和DATA COPY都坏,用MRT修复DATA COPY再回写很容易直接进了C区.如果是1F和DATA COPY都坏,用MRT修复DATA COPY再回写会不认盘.MRT复固件用的是他自己的数据库来修复,修复出来的固件不一定适合原盘,写回去不一定能用.
自己闲着没事乱写一通.让大家见笑.如有不对的一定要给我指正.
参与人数 4下载分 +10 威望 +20 收起 理由
落叶流声 + 5 真的不错啊!
孤独剑 + 5 原创内容
孤帆远影 + 10 + 5 精品文章
无笑天神 + 5 精品文章
本文由 会员645 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2008-5-24 17:16:02 | 只看该作者 �
顶你!!!!!!!!!!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
无笑天神 -10
发表于 2008-5-24 18:02:40 | 只看该作者 �
楼主好经验!你是论谈的希望.
大家修MT的盘要特别注意,
MT有些不兼容的固件也拥有相同的校验码?
在写IF最好在查看一下磁头的影射是不是想同的,不一样的写进去肯定敲盘.
发表于 2008-5-24 23:12:13 | 只看该作者 �
以前电脑里有一个资料
就是写出了哪些模块位于那个模块组
前几天,找了很久都没有找到。不知道弄哪去了
发表于 2008-5-27 13:57:51 | 只看该作者 �
看了很有收获啊,谢谢诶
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
火速挪移 -10
发表于 2008-5-27 18:50:46 | 只看该作者 �
原来6Y开SF的成功率是这样的,怪不得个个人都说6Y的盘难开成SF.
谢谢楼主的经验.
发表于 2008-5-27 18:51:48 | 只看该作者 �
我来看看!!!!!!!!!!!!!!!谢谢
参与人数 2下载分 -15 收起 理由
火速挪移 -10
孤帆远影 -5 不遵守版规
发表于 2008-5-28 10:44:43 | 只看该作者 �
楼主 辛苦了  自己写这么多!MT的盘有些时候   人都要被它气死   没什么问题 SF就是开不起来!!
发表于 2008-5-28 10:51:49 | 只看该作者 �
我一点都看不懂,郁闷
参与人数 2下载分 -15 收起 理由
火速挪移 -10
孤帆远影 -5 不遵守版规
发表于 2008-5-28 12:51:33 | 只看该作者 �
问一下DATA COPY是备份的固件吗,以前没有听过啊
发表于 2008-5-29 11:19:28 | 只看该作者 �
明哥的资料很好.这个一定要顶!!!!!!!!!!!!!!!支持明哥
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
孤帆远影 -4 不遵守版规
发表于 2008-5-30 12:59:01 | 只看该作者 �
看了很有收获啊,谢谢诶.就是看不懂
参与人数 2下载分 -20 收起 理由
火速挪移 -10
孤帆远影 -10 不遵守版规
发表于 2008-6-1 22:05:52 | 只看该作者 �
非常感谢!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
火速挪移 -10
发表于 2008-6-1 22:48:38 | 只看该作者 �
很有帮助,谢谢。。。。。。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
孤帆远影 -4 不遵守版规
发表于 2008-6-2 00:56:35 | 只看该作者 �
我也帮你顶顶,虽然我知道你是想挣点什么东西滴.........
发表于 2008-6-3 21:17:50 | 只看该作者 �
强人啊,什么时候我能写啊
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
孤帆远影 -4 不遵守版规
发表于 2008-6-5 22:45:23 | 只看该作者 �
老大,做为你一手带出来的徒弟,我决定用你教我的知识去帮助更多的人,赚更多的威望 ,
我要让别人知道,孤独剑带出来的徒弟个个都是好样的.
发表于 2008-6-28 20:55:10 | 只看该作者 �
我有个2F的盘,04,12,18,7F,9C,1A模块坏,模组全坏,写测试为:0,但就是无法写任何模块与模组.....
发表于 2008-6-30 22:36:32 | 只看该作者 �
都是这样的问题,做SF没跑几步就停下来了,
发表于 2008-7-1 00:24:24 | 只看该作者 �
我修MT硬盘就是开S F没有别的,我是用效率原来做的,。成功率还行。
