查看: 10883|回复: 8
HP笔记本电源适配器不充电
发表于 2012-1-6 10:17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
拆开壳子通电测得没有输出19V电压,我拆开3根线一脚正向电一脚接地,还有中间一脚是检测信号脚,然后只接了输出供电脚,接地脚,之后通电测得输出电压正常有19V了,但是不充电,应该是中间信号脚没接的问题,但接了就没输出,请教高手们应该是哪里出了问题了啊。    小弟在先等,请高手指点指点啊。。。。
发表于 2012-1-6 10:48:52 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
充电芯片有没有换掉
适配器一般遇见坏的都不修直接换新的了都 耽误事儿  发表于 2012-1-6 11:51
接信号线无输出,应该是适配器的原因。  发表于 2012-1-6 11:05
发表于 2012-1-6 11:03:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
19V电源线的信号线对地线和19V线的阻值是多少?是否短路?
发表于 2012-1-6 11:28:54 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
发表于 2012-1-6 11:29:56 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
pengzhichao38 发表于 2012-1-6 10:48
充电芯片有没有换掉
充电芯片是上排4个脚,下排4个脚,一个8个脚的是充电芯片吗
发表于 2012-1-8 15:31:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
那就是电源输出线里面的信号线和地线或19V短路了。
换一条输出线就好了。很简单!
修好了没有?
发表于 2012-1-8 19:55:45 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我检查过了   都不短路
发表于 2012-1-8 19:58:11 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
换一条输出线就好了。很简单!
换了根线   还是不行
发表于 2012-1-8 21:19:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不接信号线正常,那一定是信号线哪里出了问题。
再找找原因吧。。。
