查看: 4079|回复: 7
[主板维修]
七彩虹C68主板,开机关机就不能再开机
发表于 2012-1-6 09:52:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹C68主板,第一次开机正常使用,正常关机完了,就不能再开机,只能把电源插头拔掉,再插才可以开机。。。。
今天,我再开关,就不能开机了,,,主板开机针3.3V电压。IO是W8627EHG。求高手解答!
发表于 2012-1-6 09:55:56 | 只看该作者 �
把CMOS电池拿下来,放下电,试试看,是否会好?
发表于 2012-1-6 09:57:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-6 10:02:25 | 只看该作者 �
第一次开机能正常启动到桌面?   为什么不检查一下电源呢 ?
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-6 10:11
发表于 2012-1-6 10:04:43 | 只看该作者 �
来学习学习
点评
你是湛江的吗??  详情 回复 发表于 2012-1-7 11:05
发表于 2012-1-6 10:17:59 | 只看该作者 �
先换个电源试试,兄弟
发表于 2012-1-6 10:23:49 | 只看该作者 �
yiiu163 发表于 2012-1-6 10:17
先换个电源试试,兄弟
早换过了,一样的
发表于 2012-1-7 11:05:38 | 只看该作者 �
你是湛江的吗??
