查看: 3163|回复: 10
[主板维修]
MSI P31 Neo V2维修
发表于 2012-1-5 08:58:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接客户一MSI P31 Neo V2主板的主机,上电测试发现主机上电几秒掉电然后再自己上电,这样反复很多次掉电。且主板上的四个内存插槽上内存后主板跑的不良代码都不一样,板外面的俩槽跑45或39不掉电,里面的俩槽跑A0反复掉电。我烤了CPU Socket,北桥还换了I/O不良依旧。觉的这个主板很怪,不知道怎么维修了。后来又觉的老反复掉电是不是BIOS有问题呢?于是在MSI网站找BIOS刷了再测好了,哈哈哈哈!!!
我这里想说的是这主板现象老怪了,你说掉电吧,它还是两槽掉电,另两槽还不掉电却跑45,39.让人费解。现在我写出来和大家分享一下希望大家遇到这个板时帮你一下。
还是拷机久一点吧,有可能故障还会回来的  发表于 2012-2-5 17:42
发表于 2012-1-5 09:14:18 | 只看该作者 �
顶一下,谢谢分享
发表于 2012-1-5 09:33:16 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
发表于 2012-1-5 11:32:41 | 只看该作者 �
原来是BIOS问题!
发表于 2012-2-2 23:26:50 | 只看该作者 �
感觉像是北桥虚焊的先缘故
发表于 2012-2-3 01:02:56 | 只看该作者 �
为什么不先刷一个BIOS再去动桥呢?
发表于 2012-2-3 02:07:03 | 只看该作者 �
39、45都是不过内存的代码,V星的BIOS也是易坏的,有时表现就是不过内存就掉电
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-3 09:29
发表于 2012-2-3 09:22:52 | 只看该作者 �
楼主饭了修卡大记了,应该先软后硬先易后难,一上来就就干桥作U座子真能折腾
发表于 2012-2-4 21:40:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恩恩,楼主说的对,我遇到过,V星的BIOS容易出问题
发表于 2012-2-4 23:20:48 | 只看该作者 �
走了也不少弯路啊!
发表于 2012-2-17 21:34:06 | 只看该作者 �
到今天也没有返回来,已过保修期。
