查看: 10456|回复: 12
求三星P467主板图纸
发表于 2012-1-4 17:05:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题.
板子标有:MODELINGDAO-R/L 512M
               REV:MP 1.1.
               PCB CODE :BA41-01131A
开机0.32左右
求图纸
发表于 2012-3-21 12:22:29 | 只看该作者 �
你的不会是电容坏了吧?有图纸吗?那位大虾给传一份啊
确实是电容坏了  详情 回复 发表于 2012-3-21 19:14
发表于 2012-3-5 09:53:01 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-13 12:06:17 | 只看该作者 �
谁有图纸上传一份啊 三星 R467的BA41-01129A
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-2-12 16:14:48 | 只看该作者 �
楼主请问是什么问题啊,我也遇到一台这样的机器,BIOS迅维网下了下个samsung p467-intel cpu-nvidia g105m 的刷了也不行,有没有人在此网站下过BIOS 是否OK 的
发表于 2012-2-1 21:09:26 | 只看该作者 �
是什么问题呢,我也有一台电流到0.3A呢
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-1-5 18:08:03 | 只看该作者 �
故障已解决,谢谢关注
兄弟是什么问题呀。  详情 回复 发表于 2012-3-5 09:53
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-3-21 19:14:11 | 只看该作者 �
确实是电容坏了
发表于 2012-4-8 22:37:40 | 只看该作者 �
LZ是R467吧!换了电容可以了是吗?
直接拔掉,没有上  详情 回复 发表于 2012-4-10 16:08
发表于 2012-4-10 12:40:21 | 只看该作者 �
有图纸吗,传一份
没有图纸,啥量到的  详情 回复 发表于 2012-4-10 16:08
发表于 2012-4-10 16:08:01 | 只看该作者 �
广州你我他科技 发表于 2012-4-8 22:37
LZ是R467吧!换了电容可以了是吗?
直接拔掉,没有上
发表于 2012-4-10 16:08:26 | 只看该作者 �
liyang634589 发表于 2012-4-10 12:40
有图纸吗,传一份
没有图纸,啥量到的
发表于 2012-4-11 21:34:58 | 只看该作者 �
你是说那个小的电容吧!今天干好了2台
