查看: 4843|回复: 7
[主板维修]
hp mcp61pm-hm
发表于 2012-1-3 13:16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一块惠普hp mcp61pm-hm的主板.客户来的时候说主机会蓝屏....打开机箱一看...有好些电容爆浆了.....嘿嘿.心想.又来一块送菜的了...然后给客户说主板坏了叫他修...客户同意以后就把拆下来把电容换了..嘿嘿..就不蓝屏了...但是郁闷的是关机的时候...屏幕已经关完了..主机灯还是亮的.风扇也还是转的..要再按一次关机按钮才能关机..哎...系统装了还是没解决....怎么办啊?没招咯...客户说在他那里可以关的....哎....大侠些...帮帮忙解决下.无限感激
推荐
发表于 2012-1-3 13:27:29 | 只看该作者 �
测一下IO的工作条件、。清一下BIOS。刷BIOS
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-3 19:45
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-1-3 14:02:34 | 只看该作者 �
谢谢楼主 分分分分分!!!!!!!!!
发表于 2012-1-3 16:33:44 | 只看该作者 �
电池有没有电
发表于 2012-1-9 15:36:57 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-9 15:37:32 | 只看该作者 �
佳迅电脑 发表于 2012-1-3 16:33
电池有没有电
电池我拿新的试过诶哦
发表于 2012-1-9 15:51:31 | 只看该作者 �
饼哥讲过,在关机时序中,如果有一级中断,将会导致关机后没有复位,但无法断电,你的板是什么芯片驵组,
发表于 2012-1-9 17:35:36 | 只看该作者 �
新手2010 发表于 2012-1-9 15:36
找了好久但是没有找到它的BIOS
HP ECS MCP61PM-HM 1.0B.rar (400.63 KB, 下载次数: 108)
